B
bctang
Привет, мне нужно для разработки постоянного тока в переменный ток от постоянного тока +12 Вольт AC 230. Но мне нужно использовать ШИМ для управления инвертора. Я с помощью "Sinusoidul импульсной модуляции" для управления MOSFET транзистора. Когда я использованием ШИМ для управления MOSFET транзистор (инвертора). ШИМ-сигнал будет искажений. У меня есть тестирование подключения нагрузки переменного тока (лампа 230Vac/5W), выходное напряжение от инвертора опуститься до ~ 120Vac. Как взять под контроль или maintian выходное напряжение 230 В переменного тока всегда при подключении AC-Load? : Плакать:
