Prop Часы АНМ
F
firesky1982
Мне нужна помощь с Trisb portb.Может ли мне помочь с проблемой в коде, что я имею?
Код:
; MclockT3.asm - Изменения на 180 градусов кистью двигатель
; "ОК", чтобы добавить 8 LED - отображаются в таблице 2 и в других местах
; Таймер отсчета, используемые для обеспечения запуска в соответствии со всеми powerups
; Винта "механически сканированный светодиодные часы
; Боб Блик 12 февраля, 1997
; Лицензии точки зрения GNU General Public License, www.gnu.org
Нет гарантии, выраженные или подразумеваемые
; Боб Блик 18 февраля 2002
Список P = 16F84
Radix шестнадцатиричное
включать "p16F84.inc"
; Не забудьте установить время взрыва на эту страницу: ОАО = регулярные xtal, WDT = ON
; Сроки все основано на 4 МГц кристалл
; Эти приравнивает уже включают в файл?
нибудь я с нетерпением.
W equ 0
F equ 1
; Начало имеющейся оперативной памяти.
cblock 0x0c
safe_w; не темп, который используется прервать SVC
safe_s; не темп, который используется прервать SVC
period_count; увеличивается каждый прервать
period_dup; копия period_count застрахован от прерывания
period_calc; стабильный период после гистерезиса Calc.
флаги; b2 = b1 = INT минуту b4 = краю
dot_index, которая в настоящее время колонке отображаются
digit_index; цифр, которые в настоящее время отображается
часов, в формате, не шестнадцатиричное (01-12)
минут 00 до 59
bigtick_dbl; увеличивается каждый прервать
bigtick_hi
bigtick_lo
Ключи; ключевое значение
нуля; нуля значения
галочкой; используемых задержки
endc
; Начало ROM
Org 0x00; Начало кода пространства
Гото Начало
; Interrupt СЕРВИС ОБЫЧНЫЕ
Org 0x04; вектор прерывания
Intsvc movwf safe_w; спасти W
swapf STATUS, W; своп статус, W
movwf safe_s; сохранить статус (откусывание подкачки, помню)
; Сделали экономии, в настоящее время приступить к работе
; Прирост период рассчитывать
incf period_count, F
btfsc STATUS, Z; нулевой набор означает переполнение
decf period_count, F
; Четкий таймер отсчета для обеспечения запуска
clrwdt
; 234375 прерывает каждая минута.
Увеличьте bigtick каждый раз.
incf bigtick_lo, F
btfsc STATUS, Z
incf bigtick_hi, F
btfsc STATUS, Z
incfsz bigtick_dbl, F
Гото Bigtick_out
; Здесь?
bigtick имеет перенесены к нулю, и одна минута прошла.
; Перезагрузить bigtick и установили флаг на главной борьбе
movlw 0xFC; 234375 = 0x039387
movwf bigtick_dbl; 0 - 0x039387 = 0xFC6C79
movlw 0x6C
movwf bigtick_hi
movlw 0x79
movwf bigtick_lo
BSF флаги, 1; уведомить Keep_time
Bigtick_out
; Сделали рабочие, начать восстановление
swapf safe_s, W; получить статус reswap nibbles
movwf статуса; восстановить статус
swapf safe_w, F; своп nibbles в подготовке
swapf safe_w, W; для подкачки восстановления ж
РМДС INTCON, 2; четкие прервать флаг перед возвращением
retfie; возвращения из прерывания
; CHARACTER LOOKUP ТАБЛИЦА
; Игнорировать высокий разряд.
набор светодиодных = Off, четкие = светодиод на bit0 = нижний светодиод, bit6 = началу светодиод
Char_tbl
addwf PCL, F
DT 0xC1, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xC1; "O"
DT 0xFF, 0xDE, 0x80, 0xFE, 0xFF; "1"
DT 0xDE, 0xBC, 0xBA, 0xB6, 0xCE; "2"
DT 0xBD, 0xBE, 0xAE, 0x96, 0xB9; "3"
DT 0xF3, 0xEB, 0xDB, 0x80, 0xFB; "4"
DT 0x8D, 0xAE, 0xAE, 0xAE, 0xB1; "5"
DT 0xE1, 0xD6, 0xB6, 0xB6, 0xF9; "6"
DT 0xBF, 0xB8, 0xB7, 0xAF, 0x9F; "7"
DT 0xC9, 0xB6, 0xB6, 0xB6, 0xC9; "8"
DT 0xCF, 0xB6, 0xB6, 0xB5, 0xC3; "9"
DT 0xFF, 0xC9, 0xC9, 0xFF, 0xFF; ":"
Char_tbl_end
; Подпрограммы ИСХОДНОЕ ЗДЕСЬ
; Важно четкое битов ОЗУ
Ram_init movlw 0x07
movwf ключи
movlw 0x12; почему часы всегда начало
movwf часов, в 12:00?
clrf минут
clrf dot_index
clrf digit_index
movlw 0xFC
movwf bigtick_dbl
retlw 0
; Неиспользованные штырям Я настройки для мероприятий
Port_init movlw 0x00, все производства, b7 = неиспользованные
BSF STATUS, RP0; выбрать память bank1
movwf TRISB; portB в качестве выходного
BCF STATUS, RP0; вернуться к bank0movlw b'00010111 '; Портирование 5 булавки.
Мне нужно 4 входа
; B0 = минут, b1 = 10mins, b2 = часы
; b3 = неиспользованный, b4 = указатель поворота
трис PORTA, на один порт
retlw 0
; Получить таймер на основе прерываний собирается
Timer_init РМДС INTCON, 2; четкие TMR0 INT флаг
BSF INTCON, 7; позволить глобального прерывания
BSF INTCON, 5; позволить TMR0 INT
clrf TMR0; четкий таймер
clrwdt; почему это нужно?
Просто сделай это ..
movlw b'11011000 '; создан таймер.
prescaler (bit3) в обход
вариант; отправить З вариант.
генерировать предупреждения.
clrf TMR0; запустить таймер
retlw 0
; Тест для индекса на основе ротации, и в период хранения period_dup
Check_index movf PORTA, W; получить состояние порта на
xorwf флаги, W; сравнить с сохраненными состояние
andlw b'00010000 '; только заинтересованы в разрядной 4
btfsc STATUS, Z; тест на краю
retlw 0; не преимущество, те же как и в прошлом
xorwf флаги, F; сохранить в следующий раз
btfsc флаги, 4; тест на падение край
retlw 0; должны были растет край
movf period_count, W; сделать рабочую копию
movwf period_dup; называется период ЮДП
clrf period_count, а новое начало для следующего поворота
clrf digit_index; установлен на первой цифрой
clrf dot_index; первая колонка
; Вычислить срок, который не смущаться и нервничать
; Срок не может быть изменено, если новый период очень разные
movf period_calc, W
subwf period_dup, W; найти разницу
btfss STATUS, C; нести флаг набор средств не занимать
Гото Calc_period_neg, должно быть и другие способы
sublw 2; допустимое отклонение = 3
btfss STATUS, C; брать не пропустить
incf period_calc; новое значение намного большее, чем известково
retlw 0
Calc_period_neg addlw 2; допустимое отклонение = 3
btfss STATUS, C; нести пропустит
decf period_calc; нести не означает, что она должна быть изменена
retlw 0
; Изменить светодиодные схемы основаны на состояние digit_index и dot_index
Display_now movlw 0x05
xorwf dot_index, W; тест на конце цифры
movlw 0xFF; образец для пустой столбец
btfsc STATUS, Z
Гото D_lookup_3, она нуждается в пустой
BCF STATUS, C; четкие нести до поворота
rlf digit_index, W; двойной индекс, так как каждый
addwf PCL, F; занимает две инструкции
D_10hr swapf часов, W
Гото D_lookup; какой большой наплыв власти
D_1hr movf часов, ж, и я считаю, если изменение
Гото D_lookup; программа борьбы с
D_colon movlw 0x0A
Гото D_lookup
D_10min swapf минут, W
Гото D_lookup
D_1min movf минут, W
Гото D_lookup
D_nothing retlw 0
D_lookup andlw b'00001111 '; сдирать привет бит
movwf нуля; Умножьте это на 5 для поиска
addwf нуля, F; таблицы базы позиции
addwf нуля, F; это обман?
addwf нуля, ж, я думаю, что нет.
addwf нуля, ж, я думаю, что это сохранения энергии!
btfss STATUS, Z; тест на нуль
Гото D_lookup_2, а не на нулевом
movf digit_index, ж, это просто тест / установка флага
movlw 0xFF; это делает пустой светодиодные схемы
btfsc STATUS, Z; испытаний, если она составляет 10 часов цифр
Гото D_lookup_3; это один ноль
D_lookup_2 movf dot_index, W; получить колонка
addwf нуля, W, добавить его в базу цифры
вызов Char_tbl; получить точку шаблон для этого столбца
D_lookup_3 movwf PORTB; отправить его на светодиоды
BCF STATUS, C; четкие нести флаг до поворота
СБР period_calc, W; периоде / 2, используемых для точки часы
addlw 0xF4; вычесть 12 для компенсации накладных расходов
Задержка вызова; ширина цифры с задержкой
incf dot_index, F; прирост на следующей колонке
movlw 0x06; 6 колонок цифр плюс пространство
xorwf dot_index, W; следующая цифра тест
btfss STATUS, Z
retlw 0; не новая цифра
clrf dot_index новые цифры времени
incf digit_index, F
retlw 0; Display_now сделать.
; С небольшой задержкой обычных
Задержка movwf галочкой
Delay_loop decfsz галочку, F
Гото Delay_loop; ж не повреждена, так что задержка может
возвращение; напомнить без перезагрузки
; Тест на клавиши, и время вызова, если необходимо отрегулировать
Check_keys movf PORTA, W; получить порт "A"
xorwf клавиш W, сравнивать с предыдущими
andlw b'00000111 ', только забота о кнопке штырям
btfsc STATUS, Z; нулевой набор = нет кнопки
retlw 0; вернуться
xorwf ключи, F; хранить значение ключа
movlw 0x64; довольно длительная задержка будет
movwf нуля; предотвращение отказов ключом
Key_delay movlw 0xFF
Задержка вызова
decfsz нуля
Гото Key_delay
btfss клавиш, 2; тест "минут" кнопки
Гото Inc_mins
btfss ключи, 1; тест "десятки" кнопки
Гото Inc_tens
btfss ключи, 0; тест "часов" кнопки
Гото Inc_hours
retlw 0; должны быть сбой.
Да, верно!
; Прирост на десять минут
Inc_tens movlw 0x0A
movwf нуля; нуля из десяти
Inc_tens_loop вызова Inc_mins
decfsz нуля
Гото Inc_tens_loop; еще минута добавлена
retlw 0
; Прирост один час
Inc_hours movlw 0x12
xorwf часов, W
btfsc STATUS, Z
Гото Inc_hours_12
movlw 0x07; эта часть получает немного небрежен
addwf часов, W
movlw 0x07
btfss STATUS, DC
movlw 1
addwf часа, F
retlw 0
Inc_hours_12 movlw 0x01
movwf часов
retlw 0
; Приращение времени основаны на флагах, 1 прислал прервать текущее
; Inc_mins петли используется также время установления регулярной
Keep_time btfss флаги, 1; протоколы флаг
retlw 0, а не на этот раз
РМДС флаги, 1; очистить минут флаг
Inc_mins movlw 0x07; начало увеличивая время
addwf минут, W; добавить 7 минут в ж
btfsc STATUS, DC; сделал добавить цифру 7 причин нести?
Гото Sixty_mins, то тест на час перемен
incf минут, в противном случае добавить 1 для реального
retlw 0; и вернуться
Sixty_mins movwf минут; спасти минут
movlw 0x60; тест на 60
xorwf минут, W; являются минут на 60?
btfss STATUS, Z
retlw 0; нет?
вернуться
clrf минут, в противном случае нулевой минут
Гото Inc_hours, а прирост часов
; Конец подпрограммы
; Программа начинается здесь
Начало вызова Ram_init; набор переменных в Ниццу ценности
вызов Port_init; набор портов направления
вызов Timer_init; запустить таймер основан прервать
; Готово Initializing запустить бесконечный цикл.
Круг; начало большой петли
; Обнаружения падения края по PORTA, 4 для определения индекса вращающиеся
; Вычислить период вращения и хранить в period_dup
; Сравнить с рабочим периодом (period_calc) и корректировать, если разными способами
вызов Check_index
; Проверить отображения состояния и изменения в случае необходимости
вызов Display_now
; Проверить клавиатуру и скорректировать время
вызов Check_keys
; Минуту проверить флаг и приращения времени, если минуты прошло
вызов Keep_time
; Господа, что в часы, держать его прокатки
Гото Круга, вы слышали о человеке, вперед!
конец
; Конец файла
firesky1982 писал:Код:
Список P = 16F84
W equ 0
F equ 1
cblock 0x0c
минут 00 до 59
bigtick_hi
bigtick_lo
нуля; нуля значения
endc
; Начало ROM
Гото Начало
clrwdt
incf bigtick_lo, F
btfsc STATUS, Z
incf bigtick_hi, F
btfsc STATUS, Z
Гото Bigtick_out
; Здесь?
movlw 0x6C
movwf bigtick_hi
movlw 0x79
movwf bigtick_lo
Bigtick_out
Char_tbl
addwf PCL, F
Char_tbl_end
Ram_init movlw 0x07
movwf ключи
clrf минут
clrf dot_index
clrf digit_index
movlw 0xFC
movwf bigtick_dbl
retlw 0
Мне нужно 4 входа
retlw 0
retlw 0
movf period_calc, W
retlw 0
retlw 0
btfsc STATUS, Z
D_colon movlw 0x0A
Гото D_lookup
Гото D_lookup
Гото D_lookup
D_nothing retlw 0
btfss STATUS, Z
incf digit_index, F
retlw 0; вернуться
Задержка вызова
decfsz нуля
Гото Key_delay
Гото Inc_mins
Гото Inc_tens
Гото Inc_hours
Да, верно!
Inc_tens movlw 0x0A
decfsz нуля
retlw 0
; Прирост один час
xorwf часов, W
btfsc STATUS, Z
Гото Inc_hours_12
addwf часов, W
movlw 0x07
btfss STATUS, DC
movlw 1
addwf часа, F
retlw 0
movwf часов
retlw 0
btfss STATUS, Z
retlw 0; нет?
вернуться
вызов Check_index
вызов Display_now
вызов Check_keys
вызов Keep_time
конец
; Конец файла
