MSP430F1121 ЖК
A
anaoum
Будет MSP430F1121 сможете управлять 16 * 2 ЖК-дисплея
Почему нет?Кстати, вы должны рассмотреть около действуют напряжения, потому что MSP430 подходит для 3V чем 5V Таким образом, для взаимодействия различных уровней напряжения вместе, вы должны разработать что-то вроде буфера схемы применяются в отношениях между ними.
Могли бы вы привести хоть один пример из буфера цепи,
спасибо
Есть и другие фишки, что семьи, которые имеют встроенные драйвера на ЖК-дисплее. Я думаю, что это 430F412 ..Я использую его уже давно и дешево. Я работал очень хорошо.
Но проблема в том, что это микроконтроллеры слишком малы для меня использовать.
Благодаря все равно
Примерами уровня перевода:
http://www.ti.com.cn/product/logic/ss/appclip/scyb033.pdf
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3007
Будет ли у Вас любые примеры кода в сборке вождения LCD
привет,
ЖК-RU которые используете? ур взаимодействие требования сильно зависят от его!тот, который я использовал было 2 * 80 экрана, но он использовал i2c вместе с некоторыми командами для отображения, мне понадобилось только два контакта порта.
Насколько я помню msp430f1121 имеет только два порта без каких-либо поддержка периферийных устройств, например, I2C, SPI или UART с 256 байт оперативной памяти так, U, возможно, придется использовать задвижки или мультиплексора с диска ур LCD, было бы лучше, если и выбирать немного высоким в конце микро MSP430 вместо этого.
PIMR
Им с помощью стандартного ЖК-16x2
Wouldnt всех линиях MSP outout может напрямую взаимодействовать с HCT где VIH является 2v?
И HCT может управлять ЖК напрямую.
Я хотел бы предложить использование HCT164, то вам просто необходимо 2 булавки для управления ЖК-дисплее.
Я бегу большинство моих ЖКД с выходным линиям только из моей AVR's.Поэтому вы не должны думать о intefacing 5V LCS к входу СМП.
Но LCD HCT потребности 5V
Псевдо код здесь, а другой схеме с тем же функцию, но HCT164 гораздо легче проволоки вверх.
Вам понадобится HCT ворот между резистором и УНЦ Pin иначе вы только кормить 3v на ЖК позволить PIN-кода.http://www.rentron.com/Myke1.htm
Ну ....если ЖК TTL совместимые и использовать только булавки, описанных в схемах они должны реагировать на 2V, и вы могли бы сделать это без НСТ.Но им не уверен, здесь и HCT это намного дешевле, чем ...... MSP
DONT попытке подключиться любому контакту ЖК-вывода в ССП, тогда вы будете кормить 5V к 3v устройство.
/ Bingo
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Здравствуйте,
Смогу ли я конвертировать MSP430 3v уровней 5V просто используя транзистор?
спасибо
HI
ТРЕБУЕТСЯ Вы можете подсоединить MSP430F1121 DIRETLY к ЖК LCD ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО вывода VH = 2,4 вольт не 5 вольт, нет интерфейса ЦЕПЬ.Я есть работающая схема с MSP430F123.ЕЕ мой собственный проект в рыночной We Call It СЕРИЙНЫЙ LCD, он может работать с 16x1, 16x2 и 16x4 ЖК.
ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ Let Me Know SO пришлем вам спецификации.
СПАСИБО.
FAKHRE ALAM
Рино, штат Невада
