IR2184 проблемы в доллар
Не могли бы вы выслать мне схему рекомендуемых 7667. Я в растерянности из-за генерации прямоугольных импульсов ... спасибо
Хорошо, SD заземлен. LIN заземлен (вы должны обосновать его). VDD подключен к VCC. и VSS является цифровой земли, что вы должны подключить его к ком, но в расположении звезды (звезды заземления). Голдсмит
Сэр спасибо большое за помощь .. Опять же микросхемы не работает .. пожалуйста, может у рассказать о расположении звезд, у меня есть маленькая путаница об этом .. я его подключить Vss и COM, а затем на землю?? И сэр, вы у Ват в виду под цифровым земле?? У меня есть одна питания, который дает 5 вольт и 12 вольт и имеют одну ground.M работы ATmega16, ICL 7667 и Ir 2113 из той же один ... Является ли это проблемой?? [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:14 ---------- [/SIZE] [/COLOR]
Не могли бы вы выслать мне схему рекомендуемых ICL 7667.
найти datasheet.It содержит diagram.U придется приложить его в том же way.Just V + и V-вход и ... http://www.intersil.com/data/fn/fn2853.pdf
да, вы должны подключить их к земле. и о земле звезда: это значит, что все ваши аналог основания соединить вместе и все цифровые основания соединить вместе. , а затем точки аналогового основания подключиться к точке цифровой земли. Удачи Голдсмит
Сэр, большое спасибо за rreplying ... U были очень полезны .. Я получил выход на некоторое время, но потом снова Хо контактный просто высокая ... Даже не трогайте ничего в схеме .. теперь я пытаюсь beeen со вчерашнего дня, но снова не выход ... я должен сделать проект рас .. но это не Гона работы я догадывался ... ??
Мой друг снова Привет ли вы делаете это в симуляторе? или на практике? Я использовал эту схему с несколько лет назад, до сих пор, и это не проблема с цепи. это просто драйвера MOSFET. Вы можете показать мне результат, пожалуйста. Удачи Голдсмит
Знаете ли вы делать это в симуляторе? или на практике? Я использовал эту схему с несколько лет назад, до сих пор, и это не проблема с цепи. это просто драйвера MOSFET. Вы можете показать мне результат, пожалуйста.
сэр, я сделал все эксперименты практически ...... Это просто плоская волна ... U можно сказать, 10 вольт ... ладно .. я придаст завтра .. нормально
Пожалуйста, напишите мне точные схемы используются и доказали вами. Я понадобятся же, чтобы проверить и подтвердить свои ошибки, чтобы преодолеть мои ошибки. Спасибо заранее .. почта :: [письма] vimkha@email.com [/ электронной почты]
