<CST MWS> Периодическая структура плоская волна проблем
Привет,
Я рад, что он работает для вас.В diffrences появления может быть следствием многих факторов, как Решатель параметров настройки сетки т.д.
Если вы
будете размещать свои модели и статьи вы хотите следить,
я буду в состоянии дать ей ковша инспекции.
rgdz,
П.
привет pushhead
Благодарим Вас за полезные замечания.
Я прилагаю моя модель наряду с документом, с которым я сравнивая мои результаты.Я получаю резонансных частот на 11.7ghz, хотя в документе, по той же структуре resonanct частота находится в 10.8ghz.
, посмотрите на него, и дайте мне знать, если вы нашли ключ.
спасибо
shahid78
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Здравствуйте,
Я рассмотрел вашу модель и на бумаге.
Прежде всего, убедитесь, что у вас есть моделируется на короткое Сцепляющий в середине правильно.Кажется, его материала, Р = 2,2 вместо УИК.
Кроме того, я думаю, что в работе используют свои собственные коды FDTD, а не коммерческих программных пакетов.Учитывая, что полученные результаты являются "только" на 8% выше по частоте, чем свои.
Rgdz,
П.
привет pushhead
спасибо за рассмотрение моей модели и полезные comments.yah U были правы материала центральной Сцепляющий не Pec Однако, когда я изменил его Pec я получил тот же самый результат,
т.е. на резонансной частоте 11.7ghz.
Кроме того, еще один вопрос у старались этого метода с UC EBG, потому что я получил сообщение об ошибке, когда я пытался имитировать его с помощью этого метода
сообщение об ошибке Pec материал прикасайтесь к границе
Я не знаете, почему им получении этого сообщения об ошибке.
рассчитывает за полезные замечания
спасибо
Здравствуйте еще раз,
Я попытался UC EBG в прошлом, и не получил какого-либо сообщения об ошибках.Я проверить это то скоро и посмотрим, если Существуют какие-либо "ловушки" существует.
Что касается вашей модели,
мы сделали еще один (глубже) изучить его и в документе, заметили несколько вещей:
1.В этом документе они не говоря уже ничего о толщине слоя металла или короткое Сцепляющий радиуса.Я сделал несколько зачисток и обнаружили, что изменение резонансной вместе с PIN-радиус и толщина металла.Проверьте придает картинке для металла толщиной развертки:<img src="http://images.elektroda.net/47_1194120897_thumb.jpg" border="0" alt=""/> 2.В работе использует периодических граничных условий, то в этом случае вы используете E / H границ.
3.Просто чтобы быть на безопасной стороне, установите энергии на уровне -50 дБ или более, чтобы ваши S-параметров сходятся правильно (-30 дБ, не достаточно в вашем случае)
4.Смотрите, если вы можете получить документ, который icludes расчетами и фактическими изготовления и измерения EBG структур.Это будет лучший способ проверить правильность своей модели.
Привет,
П.
привет pushhead
спасибо за предоставленную некоторое время, чтобы решить мою проблему
Да, вы правы, изменив Сцепляющий радиус резонансной частотой изменений, и я пришли к выводу, что резонансные частоты уменьшаются с уменьшением радиуса Сцепляющий Однако если радиус подходов 0.1mm после этого существенно не изменится.и на 0.1mm радиусе моей имитируемых резонансная частота 11.2ghz так что я не смог approahe бумаги резонансной частоте 10.8ghz
ч
относительно моделирования ucebg Я попробовал этот метод, но, когда я использую E и H граничные условия для модели E границе коснется УИК из UC EBG клеток и CST дает сообщение об ошибке для этого.
Я буду ждать вашего ответа в отношении ucebg моделирование с использованием данного метода.
Большое спасибо
Кое-кто использует волноводный метод, но эта проблема, если не одно и то же:
с плоской волны использовать периодические условия Ax и Ay.Так у вас есть бесконечное подложки в обоих направлениях.
Тем не менее, с волноводный метод, диаграммы моделирования для бесконечного ряда EBG клеток.
Так что не совсем одно и то же.
Вы так не считаете?
салам Шахид
Вы могли бы имитировать PMC в CST?
Если да, пожалуйста, расскажите мне, как можно скорее
привет
Ну, я попытался в моих силах, чтобы найти путь к модели PMC структуры CST но, насколько я знаю, ее не представляется возможным в CST
все, что вы можете сделать, это использовать магнитные граничные условия для моделирования PMC
все это поможет мне могут предложить на данный момент
привет
