установить и провести время (интервью вопрос)
Нормальная вещь, которую мы обычно делаем (в большинстве компаний), если есть нарушения установки и провести в тот же путь, у нас дублировать логику и разделить эти два пути. Это наиболее эффективный метод. -Сай
сай ур звучание из этого мира пожалуйста, объясните как и отделить путь в два, а затем сделать анализ на 2 разных пути для установки на одном пути и удерживать на других???????? ??????????
Это абсолютно правильно, что время удержания не зависит от частоты. Время удержания уравнения, когда есть время удержания нарушение THD> TCLK-Q + форели + Tcombo время удержания исправление может быть исправлено) Добавление буфера на пути передачи данных после того, как сообщение синтеза THD <TCLK-Q + форели + (Tcombo + Tbuffer) б) На ленте из уровня снижения напряжения. Напряжение обратно пропорциональна задержке дизайна. Примечание: Мы стараемся, чтобы избежать фиксации времени удержания на уровне синтеза. Хотя DC имеет команду set_fix_hold, чтобы исправить нарушение удержания времени.
см. название книги "статический анализ сроков нанометровых дизайн: практический подход" по J.Bhasker, Ракеш Чадха.
Ребята, как ваша отсутствует важный момент ... если установка и удержание наблюдается в том же пути, когда вы добавляете в буфер данных, чтобы обеспечить porpagation задержки 0,8 нс для фиксации нарушений удержания, установка нарушение будет также увеличился на 0.8ns. Таким образом, эффективная нарушения установка будет 1 нс после фиксации нарушения удержания и вам нужно увеличить часы период 1 нс, чтобы исправить нарушение эффективные установки (10 + 1 = 11ns). (Снижение тактовой частоты 1/11ns =) Спасибо,-Ajay
ребята, как ваши отсутствует важный момент ... если установка и удержание наблюдается в том же пути, когда вы добавляете в буфер данных, чтобы обеспечить porpagation задержки 0,8 нс для фиксации нарушений удержания, установка нарушение будет также увеличился на 0.8ns. Таким образом, эффективная нарушения установка будет 1 нс после фиксации нарушения удержания и вам нужно увеличить часы период 1 нс, чтобы исправить нарушение эффективные установки (10 + 1 = 11ns). (Снижение тактовой частоты 1/11ns =) Спасибо,-Ajay
Самое главное, чтобы спросить интервьюера - Значит ли это ДЕРЖАТЬ И НАСТРОЙКА нарушение происходит на тот же путь или разные пути? Она меняет свой ответ. Если же путь, тактовая частота должна быть 11ns. Если разные, то сначала исправление позволяет удерживать на этом пути так, что он оленья кожа влияет на установку здесь, который делается путем добавления буферов на DataPath ближе к запуску контактных данных. С уважением,-подвздошной
Привет Я согласен с мнением Редди .. Мы должны исправить нарушения удержание первый ..
