N
nandopg
Уважаемые Cray,
> При каких обстоятельствах ли отрицательное сопротивление подход Fail?
Первый сбой, поскольку запуск условий гарантируется наличием S21> 0dB на ноль пересечения с анг от S21.Положительное MAG от S11 является необходимым условием, но недостаточным.Кроме того, фазовый шум получила от реальной схемы является непредсказуемым и в целом плохо.
>.... гарантировать запуск условиях.Отрицательное сопротивление на входе терминала не означает, что ваш генератор будет обязательно запуска.Вы должны анализировать S21 в открытом цикле вместо.
См. выше.
> Почему отрицательное сопротивление на входе терминал не означает, что генератор будет начать?это не может привести к загрузке на окружающий шум?
Да, но вы должны иметь достаточно получить для поддержания колебаний.И отрицательного сопротивления подход не дает такого рода анализ.
> ... предсказать загружен Q из резонатора используется и поэтому для оценки фазового шума.В загружен Q легко доступны Анализируя группу задержка S21 в открытом цикле.
Как найти загружен Q из группы задержка S21?
QL = (W * Td) / 2 => Пожалуйста,
обратитесь к книге Rhea (Осциллятор проектирования и компьютерного моделирования)
> Если вы попытаетесь использовать открытые петли подход вместо отрицательного сопротивления подхода вы получите осциллятора при разумном согласии с вашей симуляции.
Что моделирования использовать для сравнения с вашей измеряться результат?переходные или гармонического баланса?
Обычно я использую время домен моделирования
Последние слова:
С помощью виртуальных местах подход, описанный в предыдущем посту вы можете проанализировать любой топологии, используя открытые петли, даже если вы используете strays или внутренние свойства активных устройств.
Пожалуйста, обратитесь к статьям, упомянутым в предыдущем посту.
NandoPG
См. выше.
Последние слова:
NandoPG
