любого внутреннего сгорания для сдвига уровня (от 0 до -5, 5 до 5)?
D
dll_embed
Уважаемый всех:
Кто-нибудь знает схему или ИМС, что можно перевести TTL уровня в пределах / - 5V?
привет
Myślisz, że o bezpieczeństwie płatności online napisano już wszystko? Nawet jeżeli, cyberprzestępcy nie ustają w wysiłkach tworząc nowe i niestety często skuteczne sposoby pozwalające włamać się na konto bankowe i dokonać kradzieży pieniędzy. Jak ustrzec swój majątek przed cyberatakiem?
Read more...
хорошо U Can Make-5V Supply, что включается, когда уровень равен 0.Таким образом, когда вывод высокого U увидите 5V.и при выходе НИЗКИЙ U увидите-5В.
Спасибо за ответ.
Я -5 питания в моем совете.Но это не контролируемые.Есть переключатель, который является контролируемым 0 и выходной-5V?
Я знаю, оптические муфты могут это делать.Но это дорого.Если есть IC с полки, он будет лучшим.
привет
RS-232 (max232) IC с 5.1V стабилитрон как Фиксатор должна быть в состоянии помочь.Во всяком случае, это будет инвертировать логику - 0 = 5V, а 1 =-5В.инвертора следует использовать до RS232 переводчика, если обратная логика requried.надеюсь, что это поможет
