взаимосвязь между P1dB и IP3
H
hcseu
Во многих книгах и статьях, отношения между 1dB сжатия центров и третий пункты перехвата порядок IIP3 9.6dB выше, чем Pin1dB и OIP3 10.6dB выше, чем Pout1dB
Но недавно я нашла применение отмечает, что "как правило, третьего порядка перехват точки составляет около 10 дБ выше, чем на 1 дБ точки сжатия для систем, работающих на высоких частотах и 15 дБ выше, для систем, работающих на низких частотах. "
Может кто-нибудь сказать мне, где 15dB от?
Jak zarządzać firewallami w dużych firmach czy skutecznie zabezpieczać sklep internetowy będzie można dowiedzieć się podczas konferencji organizowanej w Warszawie przez Barracuda Networks.
Read more...
Как верховенства Thumb (типичное поведение):
P1dB составляет около 10 дБ ниже, чем IP3 для микроволновой печи РФ усилителя
P1dB составляет около 15 дБ ниже, чем IP3 для УКВ и КВ усилителей.
Существует нет точных аналитических отношений между P1dB и IP3.
В самом деле, нет Существует связь между P1dB и IIP3.Соотношения в учебнике основан на предположении линейной.
