антенна & HFSS
G
Привет,
Я новичок в Е.М. (если можно так HFSS).Я использовал конечных разностей для моей первоначальной моделирования антенна поэтому я несколько основных понятий.Теперь мне надо делать быстро начать в HFSS.
Я подведет итоги моя ситуация такая, что она помогает ваши предложения.
Я знаю, как рассчитать размер для патча и подложки для моего центра Freq.Выбор материала легко данного HFSS имеет список достаточной для меня.Я eventualy добавить паразитические патчи и играть с прорезями и другие усовершенствования BW придумать Nice элементом патч.Наконец мои решения будут фазированной антенной решетки.
Теперь, когда дело доходит до моделирования & параметров антенны,
С HFSS Я в краткий знаний в:
1) Решение типа (выбрать?)
2) Порт Setup (для отбора Когда?)
(Для начала модель зонда кормить я собираюсь использовать сосредоточенных порт, но в конечном итоге она будет кормить по микрополосковых поэтому я понимаю, что мне придется перейти к волне порта. Любые комментарии по точности сосредоточенной портов? Я имею в виду мои Импеданс BW, Gain, шаблонов и т.д. будет меняться, когда резкое сосредоточенных порта заменить некоторые практические кормов в реальности?)
Я думаю, я гораздо больше, но я не буду здесь переполнения.
Если кто-то целом может предоставить проект HFSS конструкция антенны, я должен иметь возможность изучить, как обстоит дело сделано, и на этой базе.
Спасибо,
Союз
PS: Мои извинения за мой английский
Посмотрите на вложенный файл, пожалуйста.
Привет Борич,
Она помогла многое.Теперь я знаю, что я на правильном пути.Спасибо за док.
Незначительным вопросом, хотя,
Я не создан мой канал как MStrip.Сейчас своей сосредоточенной порта права на краю моего патча, и я планирую сделать optimetrics двигаться канал в направлении центра (я могу примерно рассчитать корм места в матче 50 Ом), чтобы увидеть, как он impcats мой Сопротивление BW.
После этого scenerio, я была интересно, как размеры (ширина) прямоугольника использоваться для порта оказывают воздействие мои результаты / симуляция?Вы видите, что я пытаюсь примерно immitiate зонд кормов.Я не буду пытаться Мед коаксиальный, поскольку оно не будет использоваться для моего окончательного дизайна.Я вижу, что для MStrip я могу сделать порт поле так велик, как ширина линии.Но для патча я взял его 100um где мой патч шириной 1600 мкм при излучающий край.
Поэтому любые предложения / правила по размеру прямоугольника, сосредоточенных порту?
Следующее, что я имею в виду мой, как я знаю, что мой анализ установку надлежащего enoguh дать около точный результат.То, что я хочу сказать, что какие вещи играть с заставить очень хорошая (более, что по умолчанию) анализа?Например, как я могу сделать сетку штрафа достаточно строгий Em подал расчет.Я знаю, что можно использовать т.н. "операции", но файла справки не дал мне хорошее представление о параметрах я могу играть.
Любой хороший технический материал по этому поводу?
Thnaks всем за помощь.
Привет,
- Союз
Союз пишет:..... Любой хороший технический материал по этому поводу?
Вот ссылка на учебник по имитации антенн помощью HFSS
http://www.emtalk.com/tut_1.htm
