Что такое CCK модуляции?
D
ddt694
это относится к распространению спектр модуляции?
Как получить его переработки.
если входные данные ставка 2Mbps, после CCK модуляции, как
чип ставка?2M чипсы / с?или другие?
Aero2 w grudniu zeszłego roku wprowadziło płatne pakiety internetowe. Dzisiaj pojawiła się aktualizacja cennika usługi. Użytkownicy mogą wykupić nowe pakiety, które zapewnią kilka gigabajtów transferu danych ze znacznie większą szybkością i zlikwidują konieczność wpisywania kodów CAPTCHA.
Read more...
http://www.microsoft.com/windowsxp/expertzone/columns/bowman/80211gspec.asp
rgds
См. следующий Application Note описать дополнительные кодекса Ввод.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Спасибо за помощь,
но я по-прежнему путают:
если входные данные ставка 2Mbps, после CCK модуляции, как чип ставка?2M чипсы / с?или другие?
Да CCK является своего рода расширения спектра модуляции.Вы начинаете с данными сигнал с определенным битрейтом.Затем поток порезанная на куски 1,2, ...бит, символика.Для каждого символа, мы эквивалент кода.Теперь, вместо передачи битов на символ, мы посылаем код, состоящий из более бит.Это означает, что данные, передаваемые разрядной ставки выше, но скорость передачи данных информация сохраняет то же самое.В частотной области: более широкую полосу пропускания.
Тогда почему щеколда это интересно?Потому что мы можем определить, ортогональных кодов.Если разные передатчики отправить свои данные с ортогональными кодов на том же перевозчика, приемник может их отличие, хотя их спектры совпадают!И приемник гораздо менее чувствительна к нулю в принимающей антенны,
вызванной деструктивным вмешательство!
Основное различие между 802.11b и 802.11g беспроводной технологии модуляции типа.Дополнительные кодекса Ввод (CCK) используется для 802.11b.Ортогональное частотное Division Multiplexing (OFDM) для более высоких скоростей передачи данных по 802.11g и CCK используется для нижней 802.11g скорость передачи данных.Факультативный поддержку еще модуляция называется пакетной Двоично сверточных кодекса (PBCC) также включен в стандарт 802.11g (22 Мбит
/ с до 33 Мбит
/ с).Texas Instruments, включенных в этот модуляции 802.11b продукты, которые доступны из некоторых поставщиков (D-Link, USR, например).PBCC безуспешно предложили в качестве официального стандарта 802.11g.
Как известно, общее распространение specturm может реализовать CDMA.CCK можете это сделать?
