Травления платы
Один намек для травления платы: Я использую решение хлорид железа с травленная КСП аккуратно положить на поверхность ванны травления на "лицом" вниз оставить плавающей (не работает для больших платы).Перед Stick кусок ленты на вершине КСП.Затем Вы можете легко проверить травления без Мессинг и, что важнее, остатки не подавать на травление поверхности, какие, как правило, замедляет процесс травления.
Привет,
Персульфат натрия и аммония Персульфат является наилучшим решением я считаю:
когда получает FeCl3 использовали вы можете не смотреть через него, и когда я получаю Somethin по УР одежду у едва может удалить его.Что натрия Персульфат U всегда видеть, когда ур борту готов.Когда у насосом через воздух с аквариумом-насосом, и держать его на 45 градусов по Цельсию У получить наилучшие результаты.Есть довольно предупреждения об этом, но до тех пор, пока у не и его на ур руки, не вдыхая дым, и на износ некоторых безопасности googles вряд ли что-либо может произойти.Но это тоже хорошо, если у использовать ее в хорошо проветриваемом помещении, поэтому коррозионные газы могут находиться в комнате ур.Поэтому использовать его в соответствии с инструкциями на упаковке у вас купить и насладиться хорошим результатам.Защитить urself и ничего не произойдет с UI думать.
С уважением,
Троттера
PS: Я не взять на себя никакой ответственности
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
но я сделал только позитивный опыт с ним
