Разница в входных значений
S
spman
привет я написал I2C контроллер сам для управления регистрами конкретного датчика. Цикла чтения только работает без каких-либо проблем. Но есть иногда замечательный выход, когда я попытка выполнить цикл записи, а затем прочитать ее. я использовать активные светодиодов высокой, чтобы показать вывод после прочтения. После чтения, все светодиоды горят. светодиодных индикатора логическая '1 'имеют больше света, чем указывает логический '0'! Как это возможно?! Выходы должны быть включена или выключена. не так ли?
В автобусе ш \\ i2c покоя определяется резистором плюс поставок. Вы должны решить, кто подталкивает к нулевой вы или удаленном устройстве. Спецификация есть время аварийного сброса из автобуса.
Я делаю вопрос ясен. Как возможно, что выходы иногда меньше света? Выходных значений дается от INOUT порты, когда они вводятся. Я считаю, что выходы, когда '1 'Назначение и выключается, когда '0' задания. Любое другое государство практически?
