Ошибка Amplifier Дизайн
W
Willt
Привет друзья,
Я сейчас проектирования ошибку усилитель для контроля толчок конвертер.Нечто очень запутанным мне сейчас.
Выход напряжения обратной связи и ведения напряжения на вход усилителя ошибки.Как вы все знаете, выход напряжения обратной связи является наращивание
И вниз сигнал (в дополнении).Ошибка усилитель усиливает разницу между двумя сигналами, верно?Таким образом, вывод об ошибке усилителя также увеличить
И вниз сигнал.Тем не менее, все учебники показать, что вывод об ошибке усилителя аналоговый сигнал постоянного тока или фиксированная сигнала.Почему??Это связано с lowpass функция компенсации сеть ошибку усилителя??
Ваши замечания и рекомендации весьма высокую оценку.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Воля
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci firmowej w przypadku odległych oddziałów i filii firm wciąż stanowi spore wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem dla znalezienia odpowiednich, opłacalnych i łatwych do zarządzania rozwiązań są ograniczenia budżetowe oraz brak specjalistów IT w każdej filii.
Read more...
но я думаю, что с помощью фильтра для стабильного
Пульсирующий очень небольшой реально.Подумайте о 20mV рябь на железнодорожном 5V - теперь разделить этот до 1в ссылку, он единственный из 4mv рябь.
У вас будет затрагивать некоторые из-за этой пульсации, но после ошибки амп выводит на интегратора, эффект снижается еще больше.
В действительности, ошибка амп Будет растет вверх и вниз, и каждый цикл, но DC уровне будут скорректированы ошибки амп так пересечении погрешность усилителя напряжения и PWM автомагистраль стремится правильный рабочий цикл.
Это также означает, что вы можете выбрать направление автомагистраль (рост или падение) иметь приятный чистый пересечении с ошибкой амп рябь.В одном направлении, вы можете получить пересечение почти на 90 градусов - очень резкое сравнение.В другом направлении, рябь и PWM автомагистраль осенью по той же ставке, снижение возможно на пересечении 20 градусов - это слабое сравнение и будет подлежать джиттера и шума.
