Ноутбук Dell XPS M1530
Z
-zem-
Столкнулся с такой проблемой.
После сервисного обслуживания ноут перестал автоматически выключатся при закрытии крышки.
Я его стал руками переводить в ждущий режим, так работал больше года. В один прекрасный момент он перестал загружаться.
Подробно:
При включении все как обычно, индикаторы моргают инициируя включение ноута, но картинки загрузки НЕТ, но слышен шум куллера и жесткого диска, якобы он загружается и работает.
Принудительно выключаю и запускаю снова, картина повторяется. Так мучил долго и нудно. На следующий день попытался его запустить тоже самое.
Предположительно подумал на матрицу или видео карту (отдельно подключал внешний монитор, результат отрицательный, монитор картинку не дает). Раскрутил визуально осмотрел схемы нет ли обгорания. Все чисто нет признаком для беспокойства.
Закрутил запустил, та же картина. мне посоветовали по нему постучать. ВУАЛЯ, какие то три стука заставили его загрузится.
поработал на нем еще неделю и картина повторилась. Повторил процедуру выключения включения и он заработал. В общем эта ситуация повторялась раза три еще с интервалом в три дня.
И вот пришел долгожданный КАПЕЦ...спустя полутора суток издевательства над ним, более не включался, так же при включении шумит типа работает но картинки нет.
Информации о подобных случаях по поиску не нашел.
Вот пршу помощи кто чего знает или сталкивался с подобной ситуацией.
