A
alexan_e
Мойка (pull) тока если у вас есть нагрузка, подключенная к положительному питания и указывается основание так, что ток может течь, например, привел с анодом к положительному питания (через резистор), и вы предоставляете GND к катоду, так что ток может течь. Источник тока с точностью до наоборот, это когда вы предоставите положительные питания нагрузки, подключенной к земле. Открытым стоком / коллектором на самом деле переход земли стороной, которые могут либо включаться и предоставлять землю для подключенной нагрузки (и пусть ток) или выключить (высокое сопротивление) и оставьте выходные плавающие (без тока). Кроме того, когда есть подтягивать резистор подключен к коллектора / стока, что низкого стороны, то выход вместо плавающего подтягивается, но в настоящее время он может обеспечить, зависит от значения подтягивающий резистор. В вашем случае port0 не имеет подтянуть резистором и PORT1, 2,3 имеют внутренние подтягивающие резисторы. Alex
