Использование jstag программы для развивающихся ARM7
K
keen
привет всем, в первую очередь вам нужно хороший инструмент для ARM7 развивается. - Компилятор: объявления, ОДР, Гринхилс, IAR и т.д. - ОЦГ интерфейс для подключения к ПК: вигглер (1 $) других некоторого к $. Вот и все, только Гринхилс suports вигглер & macraigor. Подход: должны сделать somehing сами: - запись SW, горение которых вы заявл. вспышка - semihosting подход (! = вигглер) или - через JTAG скачать SW в Овен, которого будет скачать через RS232 заявл. SW и записать его в том, что вспышка и ок. Стоимость almoust ничего .. вигглер = LPT + hc245 + плоский кабель (LPT JTAG-интерфейс) прямо к JTAG выводам ARM7. Блок-схема: - запустить Wigger & Паррик. поддержка SW & набор ARM7 режим [0,0] - через JTAG скачать файл сценария конфигурации. ARM7 памяти и уставы - компиляция поддержки SW для тех, баран (Supp. серийный сжигания) - запускается SW в оперативной памяти, должно получить ответ на rs232 - отправьте ее применения. SW-rs232 (S3 Motorola формате) SW в оперативной памяти будет гореть входящих заявл. SW вспышки - изменение ARM7 режим [1,0] и после сброса ЮЗ от вспышки пробуждения .. касается Кина
Привет Есть ли JTAG СЧ, что я могу использовать его для @ DS 1.2? Какие инструменты Развития достаточно для запуска AR * M7 с AT9 * 1 или су * msong руку * 7? до свидания
Как острое написал вам нужно компилятор (например Гринхилс) и wigller интерфейс. Схема Wiggler можно получить http://jtag-arm9.sourceforge.net/hardware.html это все. Только Гринхилс поддерживает Wiggler. С объявлениями вы должны использовать дорогие ICE. С уважением Влад
Здравствуйте, Гринхилс 3,6 находится здесь, на мой диск, но я еще не полный файл лицензии для этого любой желающий может supplay этом FUL файл лицензии? ragards Кин пс Vladz ваш Гринхилл руку 2.0.1 инструмент с трещиной работает, но утилита для отладчика ICE нет. Только руки микро просмотр доступен, debuging на чипе через вигглер не работает, проверить.
Привет, IAR ARM инструмент также поддержка вигглер.
привет, я вижу, острое 3 разных станциях ПК с установленной Multi2000 v2.0.1, которая работает при поддержке debuging через вигглер без проблем. Я тестировал только под Wi98, я не сейчас, если он работает под Win2000/XP. Не могли бы вы мне PM примыкают ваш poblems с Multi2000? Влад
