Еще один вопрос о Bandgap --- запуска схемы.
B
benchen
Я нашел запуска схемы для запрещенной трудно хорошо работать на разных Supply VCC.Например, 2.7V и 3.6V.Когда Vcc высок, запуска схемы не может заткнуться, когда полностью и Vcc низка, запуска схемы не могут исказить запрещенной схема ядра до уровня хотелось.
Как справиться с этой проблемой, когда Vcc изменения?Можете ли вы показать мне некоторые другие запуска схемы?
соединить эти две строки в запрещенной зоне выходной
здесь
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=523181 # 523181
1.VCC Максимум -> Не rpoperly закрытие -> M13 ворот высокого напряжения в нормальном режиме -> VGS из PMOS M21 низким или сильного PMOS -> так что дальнейшее слабых M21
2.VCC Low -> Не в состоянии должным образом предвзятость> Ворота напряжения M13 является низким.Но M21 не может быть сильнее.Поэтому постарайтесь решений M13 сильнее.
Это должно решить проблему.
Если проблема еще не решена, она должна быть потому поставок вариации очень большой.Тогда вы, возможно, придется попробовать другую архитектуру запуска.
Спасибо
Перейти на Бекар книга для запуска схемы
ваш запуска схемы зависит от напряжения питания.Не используйте усилитель Как M14 и M21.Просто используйте переключатели.
