VF lm331
G
garg29
Дорогие друзья!
Пожалуйста, посмотрите на ссылку ниже и помочь мне как WHT это отношение частоты напряжений в этом.также то, что делает каждый из стадии операционные усилители делать?м нового.Я попытался, но делает его не получаю м надлежащих результатов.http://www.delabs-circuits.com/png_circuits/arc20050102.html
спасибо
будет ждать ответа
U1A используется точно так, как это предлагается в таблицу из LM331 (стр.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Круто" border="0" />
.Она является интегратором, который повышает точность преобразователя.Интеграцию, проводимую операционного усилителя, напряжение на выводе 1 ведется рядом с Землей.Плюс, вы можете выбрать операционные усилители с очень низким смещения и входной ток смещения.Все это означает, что лучшей линейности.
U1B там просто обеспечивать высокое сопротивление к входным напряжением и низким сопротивлением в контакт 1 R5.
Вдобавок, по vaying прирост U1B (путем изменения R1 или R2), вы можете настроить полномасштабной частоты, даже если ваш входное напряжение имеет ограниченный радиус действия.Например, предположим, входное напряжение может меняться только от -1 до 1 В.Но для этого нужно-2V до 2 В для покрытия необходимого диапазона частот.Таким образом, вы можете просто сделать усиления U1A равным 2 и "Presto"!Вы охватить диапазон без изменения диапазона входных напряжений (который может быть и невозможно).
