VCO диапазон настройки
S
surianova
Привет
Что является лучшей архитектурой для ВТС с настройкой диапазоне от 600 МГц до 1,2 ГГц?Спасибо
Если производительность фазового шума является критическим в вашем дизайне затем LC осциллятора является хорошим выбором для этого частотного диапазона.
Привет.
Основное различие между резервуаром LC основанный ВТС и инвертор цепным кольцом ВТС является то, что с первым вы получите много чистого выхода (как упоминалось выше этап работы с шумом будет намного лучше), но это будет труднее достичь 600 - 1200 МГц диапазон настройки.С другой инвертор боковой цепи кольца VCO поможет вам в диапазоне easly, но фазовых шумов может быть проблема.Постарайтесь выяснить, что Макс фазового шума ваш дизайн может иметь, и на этой основе вашего выбора.
С наилучшими пожеланиями и удачи
LC VCO: низкое энергопотребление, хороший уровень фазового шума, низкий Kvco, но им нужно много массив ОСП для достижения столь широкого диапазона (600-1200MHz) и большую площадь
Кольца OSC: большое энергопотребление, средний уровень фазового шума, большая KVCO, небольшие площади.Нет необходимости переключения полосы.
Ибинь.
В. И. конвергенцию с ICO.Иногда вы можете разделить VCO в другой диапазон частот.
diffucult для достижения TT диапазона .. но вы можете попробовать кольцевой генератор с дифф.задержка контроля клеточного текущего смещения реплика ... но компромисс энергопотребление высокий уровень фазового шума N ..
удачи
