uclinux ОС может быть использована на LPC2138?
Y
ymq8328
Я хочу, чтобы узнать о uclinux ОС.Я буду использовать только lpc2138 чипов для моего проекта.Я не kown если ресурс lpc2138 является достаточной для этого work.I не хотите добавить другие SRAM и флэш на моей доске.Я не kown сколько Flash и SRAM uclinux ОС будет использована.Я новичок.
скачать PROTEUS 6.8 Demo есть пример из uClinux работающие на LPC2138
где я могу скачать Proteus 6.8.I не можете найти его.
см. здесь:
http://www.labcenter-electronics.com/
eltonjohn привет!
невезение!Я не могу найти ссылку на кнопку, покажи мне напрямую.
Прямая ссылка для Proteus 6.8 скачать демо
http://www.labcenter-electronics.com/download/dlform.htm?us&/download/prodemo.exe&Proteus% 20Demonstration
Прежде чем ответить мне.Я скачал его.но я не могу найти uclinux пример.
Вот оно.
Вам необходимо V6.8 Demo или Pro - это проба * не * работать с любыми предыдущими версиями.
Вам также понадобится довольно приличный компьютер - Запуск ОС на VSM на различных ОС требует некоторой процессорной мощности
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Информация от помощи по образцу вставил ниже:
<--- СНиП ----
Этот проект демонстрирует основной ARM7TDMI плюс периферийные логика работает копия uCLinux.
Периферийной логике, содержится в большом югу от замыкания в середине схемы и могут быть просмотрены с помощью навигации посредством разработки с помощью команды Перейти лист на дизайн меню.
Периферийное логики включает в себя:
Декодировать и де-pipeling схемы для ARM автобус.
Два 4MBx32 диски, содержащие загрузчика дисков и системы подачи.
Четыре НВЧ 4MBx8 предоставить рабочие 32MB RAM.
Счетчик таймера модуля используется для обеспечения регулярного источника прерывания для планирования т.д.
Приоритетность контроллер прерываний.
Модуль UART содержащие 82C50A.
При нажатии кнопки Play, сложной последовательности событий происходит как uCLinux сапог:
Загрузчик на диске содержатся экстракты uClinux изображения (также содержащийся в ПЗУ) в оперативную память.
Карта памяти является то изменить, с тем, что ОЗУ conrtaining uClinux изображения переназначить на дне памяти, где он будет фактически выполнять.Такой механизм необходим, поскольку ARM сапогах по адресу нулю (так что должно быть там диск при загрузке), но позднее мы хотим, чтобы написать векторов прерываний поэтому мы должны переключить RAM появится в нижней части памяти.
Исполнение затем переведен в uCLinux изображение, расположенное в оперативной памяти.
Заметим, что моделирование Банк переключение на дне памяти осуществляется на аппаратном уровне, с инструкцией извлекает из загрузочного диска моделируется до автобусной уровне.После исполнения переходит к оперативной памяти, то моделирование процессов на более быстрыми темпами, потому что между оперативной памяти 0xC0000000-0xC0FFFFFF моделируется внутренне ARM модели.
После uClinux завершит загрузку, вы можете поэкспериментировать с обычной команды Linux, такие как "Ls", чтобы указать директорию.
Вы найдете несколько интересных вещей предварительно загружены в систему подачи диска.Typing "темница" особенно хорошее развлечение!
<--- --- КОНЕЦ СНИП
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
это здорово.это только то, что я хочу.
