ua741 входного напряжения смещения моделирования
S
sunli567
Привет, я встречаю вопрос, когда я делаю это симуляция.
Я использую следующую схему испытаний для анализа напряжения смещения us741.Но результат странные.Выходные равен 0 при входе 0.19uv.Но в своем таблицы, это напряжение должно быть 5mV.
Могли бы вы моя точка ошибку, пожалуйста?
Спасибо!<img src="http://images.elektroda.net/33_1231189994_thumb.jpg" border="0" alt="ua741 input offset voltage simulation" title="ua741 входного напряжения смещения моделирования"/>
<img src="http://images.elektroda.net/25_1231190095_thumb.jpg" border="0" alt="ua741 input offset voltage simulation" title="ua741 входного напряжения смещения моделирования"/>
Прочитать спецификации более тщательно!
Я конечно не говорю, напряжение смещения должно быть 5mV.Это может быть до 5 мВ или-5mV, как правило, это меньше.Имитационные модели можно считать любые произвольные значения, некоторые из них имеют значительные смещения, другие нет.
Спасибо за Ваш ответ.В таблицу, в нем упоминается MAX напряжение смещения 5mV и TYP является 1mV.Таким образом, ограничение составляет /-5mV и испытание различных схем получения различных результатов напряжение смещения.Может ли кто-нибудь предоставить другие схемы испытаний, пожалуйста?
Я не понимаю, какое испытание cicrcuits вы имеете в виду.Много моделей ОП есть такой параметр СДН модель, которая может быть переопределен в устройстве на работу экземпляра схемы на различных ОП смещения напряжения.
