Tik Tik в моем мониторе
G
Привет ребята!
Пожалуйста, помогите мне!
Я HP71 монитор 17 "цветной модели D8901A шасси CMC4217.
все было ОК работает.Вдруг кто-то очень ярко тонкие вертикальные белые линии на мониторе.
Я внимательно следил и нашли, как если бы картина была squezed 1-2мм SIZE.into тонкие вертикальные линии.
После нескольких секунд mionitor заглохли и Tik Tik звук постоянно ближайших (может быть от обратного хода).Я изменил Flyback транзистора, но ничего не произошло.
Пожалуйста, проверьте что нужно проверить / заменить следующим?
Скажите, пожалуйста, например, точное число (R540 ИЛИ C217 и т.д.) для проверки и замены.
Я буду признателен, если любой из Пожалуйста, пришлите мне инструкции по эксплуатации моего монитора
Жду Вашего ответа
будь здоров
Что-то мешает блок питания от начала, тем самым тикающий звук.Очень brigh вертикальная линия означает, что что-то в горизонталь осциллятора умер первым.К сожалению, у меня нет схемы поэтому он не может предложить ничего конкретного.Но что-то, очевидно, замкнут.
