SWITCHMODE DC-DC конвертор, вопросы входной конденсатор.
G
Я проектирование сильноточных DC-DC и конвертировать из уравнений в спецификации.
Я подсчитал входных конденсаторов около 200uF
и СУР ток, который будет поступать через входную конденсаторов будет 5A.
Не вдаваясь слишком много информации
если я выберу для использования 15uF керамической который ripplle текущий рейтинг около 6А и получить остальную часть емкости из алюминиевых электролитических конденсаторов с рябью текущий рейтинг 0.5A будет наиболее протекания тока через керамические конденсаторы.
Существуют ли какие-либо проблемы с этим решением.
Благодаря клетки.
Проще говоря нет.Heres почему.
I (T) = C DV / DT V (T)
Я не знаю, что ваш железнодорожных напряжения или частоты, но подключить переменных в уравнение, что и вы узнаете, насколько текущие идет в ваш Шапки.
Привет,
max0412 это не правильно это сделать.Текущие будут распределяться на основе емкости сети и энергия, запасенная в каждом Cap.привет
dfullmer
керамических конденсаторов может помочь вам только в течение короткого переходного Peroid в момент переключения, но это не поможет любому further.max0412 права.
Спасибо за ответы на мои вопросы.
Я вернулся к этой проблеме после принятия перерыва за праздника
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />DC-DC конвертор Баку работает на 200kHz
Входное напряжение 40V выходное напряжение 5V supplly Макс 10A.
Как я заявил в Подлинный вопрос я нужен общий 200uF мин capacitace с RMS текущего 5A в качестве входного capcitor.
Я не смог найти ни одного подходящего без конденсаторов, либо используя множество конденсаторов или действительно большие и дорогие конденсатора.
Оба решения являются дорогостоящими и займет место на моей конструкции.
Если кто-нибудь может sugest подходящих конденсаторов.
Или я что-то отсутствует в спецификации, которая сделает выбор гораздо более прямо.
спасибо,
Клетки.
