subthershold проводимости, слабой и сильной инверсии
M
maalma
Hello All,
У меня есть проблемы в понимании subthershold проводимости, мы ниже Вт, но мы проводимости?Можете ли вы дать мне пожалуйста, более подробно?
В чем разница между слабыми и сильными инверсия инверсия?Как мы можем это объяснить?
слабая инверсия, когда потенциал поверхности (PHI S) <2 (PHI F)
сильной инверсии при фи S> 2 (PHI F) тепловые напряжения
Привет,
Проведение текущих изменений в 10 раз по изменению Vgs одной подпороговой slope.The склона подпороговой типичных устройств 60-70mV.
Привет,
Джитендру Dhasmana.
Подпороговые проводимости происходит (название говорит само), когда Vgs <Тогда Вт MOSFET
ведет себя как биполярный транзистор.Этот эффект возникает только при Vds находится в нескольких сотнях мВ.
Итак:
Ид, subtr = I0 * Опыт (VGS / K * VT), а К неидеальности постоянно - в зависимости от процесса я думаю.
Привет,
Рассмотрим MOS операции.
Применяя отрицательное напряжение до ворот и повышение его абсолютное значение (часть на рисунке), положительный заряд, притягиваются к региону канала и в районе накопления образуется прямо под воротами азота.
Используя положительное напряжение к воротам и увеличение его стоимости медленно, отрицательный заряд притягивается к региону канала и канала постепенно формируется под воротами азота.Когда VG>> 0 мы называем ее сильной инверсии (часть B на рисунке).Этот негативный канал может проводить между стока и истока.<img src="http://images.elektroda.net/81_1200571412_thumb.jpg" border="0" alt="subthershold conduction,weak and strong inversion" title="subthershold проводимости, слабой и сильной инверсии"/> Ворота источника напряжения, для которых концентрация электронов под ворот равна концентрации дырок в р-подложка далеко из ворот, обычно называются порогового напряжения транзистора [Джонса, Wiley, 1997].
Под пороговым напряжением несколько электроны существуют в регионе, и поэтому проведение происходит.Но это не сильно.Мы называем это Слабые инверсии.
За дополнительной информацией Вы можете обратиться к книгам, как Джон или серый цвет.
