SRAM Control Block
S
swaroopa
Каковы различные блоки в blcok контролю SRAM?
У меня есть идея, что predecoder присутствует here.But, что именно он делает?
SRAM Control Block
- CLK ПОКОЛЕНИЯ ЦЕПЬ
Внутренние часы образуются от внешних импульсов CLK
- Pre-декодер ЦЕПЬ
Эта схема содержит все расшифрованная информация адрес
Адрес бита.Декодированных адрес будет затем направлен на строку-декодер
блока, в котором декодированных адрес будет генерировать для Wordline
Выбор ячейки памяти для чтения / записи на основе указанной операции
- Колонка DECODER CIRCUIT
Эта схема funtions аналогичным способом с предварительным декодером цепи.Это порождает
декодированных Адрес для столбцов.Они являются неотъемлемой частью контроля
блок, когда у вас есть мультиплексоров в вашем дизайне
- Выбор чипа BLOCK
Это порождает внутренний выбор чипа сигнал, который будет включать / выключать Read / Write
операция в вашей памяти.Это позволит убедиться, что потребление энергии во время
нет памятью быть сокращены и сохранены
Помимо вышеупомянутой схеме, вы можете иметь дополнительные схемы, как избыточность, powrer вниз, режим сна, схемы и т.д. на основе вашего дизайна
