SPW Cadence на Linux
P
phdang
Привет всем.
Это мое первое сообщение на этом форуме, мне действительно нужно, помогает.
Моя система AMD64 Dual Core 3000, 2GB RAM.
Я пытаюсь установить Cadence SPW 4,82 и 4,9 в Linux Fedora 6.
Уже используете трюк setenv параметр LD_ASSUME_KERNEL 2.4.1 без каких-либо удачи.
Может быть, я еще новичок в Linux.
Можно ли рекомендовать какие-либо Linux OS для инструментов САПР, например, от Cadence и Synopsys?Или просто указать на другой поток решить совместимость?
Спасибо заранее.
Проблема решена!
Это распространенная проблема при установке программного обеспечения Cadence обновленное ядро.В моем случае, я выбираю Scientific Linux 3.08, которая представляет собой бесплатный клон RedHat Enterprise 3.x.Эта ОС поддерживает мой SATA HDD.После этого, с маленькой хитрости в sortload я, наконец, можно установить SPW 4,82 в Linux.
EDA Мягкая весьма сложен, пакет SPW не может не на Linux OS
Два или три пакета, отсутствующие в стандартных дистрибутивов Linux, таких как SUSE, Red Hat.Проверьте сообщения об ошибках в SPW и выяснить, какой пакет отсутствует, и попробовать найти об / мин и установить его.
Cadence не работает на новых ядер 2.6, вам нужно Trik, что вы используете 2,4 версии ядра.
