Spartan 2 конфигурации методом
R
r_e_m_y
Привет всем,
Что для вас самое лучшее, простой, дешевый способ настроить Spartan II?
Пожалуйста, опишите ваш метод (PC кабеля и программного обеспечения, конфигурации устройства, используемые на борту, ...)
Thx: пожалуйста:
Привет РЕМИ,
Я не уверен, что вы можете иметь один и только лучший ответ от меня, пока вы не сообщите нам, что нужно делать.
Простые и дешевые конфигурации при разработке, отладке и тестировании будет JTAG конфигурации методом с Xilinx parallelport адаптера.
http://www.xilinx.com/support/programr/jtag_cable.pdf
(Затраты только несколько EUR)Когда ваш FPGA закончила разработку государственной можно заметить разницу между FPGA и CPLD.Хотя CPLD имеет внутренний электрический программируемый eraseable память и он будет держать последний загруженный файл, пока вы не удалите чипа.В FPGA
в, как правило, не такой памяти.Это причина, почему вы должны загружаться каждый раз при включении питания.Без в системе памяти у вас всегда будет переключаться на вашем компьютере, а скачать и снова один и тот же файл через parallelport.
Если готовы, параллельно или серийный EPROM лучше всего подходит для самостоятельного применения.
Если у вас есть LC или DSP на одном КСП дополнительную память не является необходимым.Вы можете загрузить FPGA непосредственно ТК или ДСП.Данная система является наиболее гибкой один.
Если у вас нет опыта в программировании устройства (в VHDL и EPROM файлы) Я бы рекомендовал покупку или строительство JTAG кабель для принтера борту.EPROMS очень раздражает во время этапа разработки !!!!!надежду на то, чтобы помочь вам немного,
aOxOmOx
В зависимости от вашего ПРИМЕНЕНИЕ.
Для отладки JTAG лучше и быстрее, для серийного производства или PROM или если вам нужно обновить fiemware основанной на микроконтроллере аппаратно йот флэш где хранить код лучше.
Пока
G.
Thx за ваш ответ.
Я не привык работать с Xilinx FPGA.I'va уже работал с @ ltera Flex и используется конфигурация PROM, который можно скачать по ссылке JTAG и Bytebl (AT) стер.Я нашел это решение достаточно простое в использовании я хочу использовать метод equivallent с Xilinx.
Но конфигурации методы ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ Xilinx в Datasheet-видимому, быть более гибкими, с разными методами ...поэтому он является более сложным для меня в выборе конфигурации PROM и связанные с ними инструменты.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Вращяющиеся глаза" border="0" />
Если вы, как вы можете скачать alwais капелька на бал.
это самый простой способ.
Вы должны использовать rigt PROM.
Вместо Xilinx proim можно использовать Atmel PROM, серия at17 mybe справа.
Привет всем,
Thx за вашу помощь.
Я, наконец, найти справочную информацию, которая помогает мне:
ч ** P: / / direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds123.pdf
CU на будущие темы
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Есть несколько прекрасных документов РЕМИ здесь:
http://www.xilinx.com/literature/index.htm
Нажмите на Hardware / Применение отмечает затем FPGA / КонфигурацияGit
