[Solved] Программирование PIC18F4550 TQFP помощью Picstart Plus
C
Choppa
Привет всем,
Я новичок здесь, пожалуйста, простите меня, если это уже ответили, но, проведя большую часть последних 10 часов, пытаясь решить эту проблему, и около 4 часов поиска на Google и различных форумов, я не нашел решения.
Первая проблема: я пытаюсь программу ПИК 18F4550 использовании программистом PICSTART Plus, используя ICSP (в контуре Serial Programming).Каждый раз, когда я пытаюсь это программа, с любым типом программы или файла Hex, я получаю ошибки передачи.В ходе проверки кажется, что ничего не было написано на ПИК - либо или что он не читал ничего обратно из нее.Это никогда не происходит только при попытке к программе 44-контактный TQFP ПИК 18F4550.
Перед передачей ошибка, PICSTART Плюс фонари (как зеленый и оранжевый светодиод) до начала мерцающий в конечном итоге недостаток.Если я удалю кабель ICSP и просто положить в нормальном 18F4550 DIP40, она будет программа / чтение / проверить, что все правильно, поэтому некоторые, как я сомневаюсь в этом мой программист.При попытке программы DIP40 18F4550 (я думаю, что они называют DIP?), Она также не имеет никаких проблем.
Am I not supposed to be connecting up VCC/VSS and MCLR/RB6/RB7?
Я только изменения, сделанные в моей схеме от одной версии к другой заменой DIP40 (большая) на TQFP-44 (малая) чипа. Даже когда я пытаюсь программы 18F4550 TQFP на его собственную, я получаю ошибки
я Не должно быть Подключение VCC / ВСС и MCLR/RB6/RB7?
Я использую:
MPLAB IDE v7.62
PICSTART Плюс с PICSTART Plus Firmware Version 04.50.06
Кабель ICSP
TQFP (44pin) Pic 18F4550 булавками MCLR/VCC/GND/RB7/RB6 связано с ICSP
MCC18 3,05 компилятора
Попытки рамках как Windows XP и Windows 2003 на разных компьютерах.Моя ПХБ и схема была прилагается, а также фотографии из программы установки.<img src="http://img99.imageshack.us/img99/8510/p1030859vo2.th.jpg" border="0" alt="[Solved] Programming an PIC18F4550 TQFP using Picstart Plus" title="[Solved] Программирование PIC18F4550 TQFP помощью Picstart Plus"/>
<img src="http://img99.imageshack.us/img99/3995/p1030862vt6.th.jpg" border="0" alt="[Solved] Programming an PIC18F4550 TQFP using Picstart Plus" title="[Solved] Программирование PIC18F4550 TQFP помощью Picstart Plus"/>Последняя редакция Choppa по 10 января 2008 13:07; редактировалось 2 раз в общей сложности
Другая вещь, чтобы добавить к вышесказанному - даже когда я пытаюсь читать Перейти памяти одного ПИК по своей собственной на испытательном стенде, светодиоды PICSTART Plus будет в определенный момент (обычно около Mem. 0x1F месте? Когда оно приближается 0x2 ?) постепенно отключить (от освещенный зеленый / оранжевый) и в этот момент чтения замерзнет.
Кого-нибудь есть идеи, пожалуйста, прошу вас.
PICStart Плюс никогда не была рассчитана как ПМС, они даже говорю вам: не на микрочипе форумах.
blueroomelectronics, не могли бы вы разработать?Моя PICSTART Plus Kit пришли с кабелем адаптера ICSP (или это ПМС сейчас?), Как и тот, который в фотографию, которую я опубликовал.Он отлично работает с DIP-40 типа, но не типа TQFP я думаю.Я в растерянности с учетом этого
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />Раз благодарю вас и за вашу помощь blueroomelectronics.Может Вы сможете порекомендовать мне что-то будет работать правильно?Мне срочно нужно запрограммировать систему.
Вам необходимо связаться с ICSP ВСЕМ власти Пен (VCC и GND), а не только одну пару.
0x41 0x56 0x45!
Привет Фредди Шопена, на мой цепи VCC и GND из заголовка ICSP связана прямо в VCC и GND самолеты, так что все VCC и GND контакты на ПОС поставляется.
Я заметил, что если я отключиться от VCC ICSP, при включении Совета с USB, я не получаю тайм-аут больше.(т.е. я только подключить GND/MCLR/RB6/RB7 колья PICSTART Плюс к схеме, и так VCC поставляется с USB).
Однако, когда я пытался читать программа памяти на MPLAB / PICSTART говорит:
"Устройство данные защищены! Данных памяти может оказаться недействительным.Устройство кодом защищены!
Программа памяти может быть недействительным ".
При попытке удалить чип (Программист -> Erase флэш-устройство) она говорит мне: "Стереть операция прошла успешно".Тем не менее, читая его снова дает ту же ошибку.
Если я пытаюсь написать что-нибудь на устройство (Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте памяти программ и заполнить памяти произвольными данными), то это пишу, MPLAB / PICSTART говорит:
Код:
PICSTART Program \ Проверьте доклад
10-Jan-2008, 20:38:45Тип устройства: PIC18F4550
Адрес диапазон 0-7fffОшибки Program Memory
Адрес Хорошо Плохо
0000: CAC9 0000
0002: D648 0000
0004: 1555 0000
0006: 1DBB 0000
0008: 61F5 0000
000a: AA80 0000
000C: F675 0000
000E: E5F8 0000
0010: A555 0000
0012: 45B5 0000
0014: 98D6 0000
0016: 8F2E 0000
0018: 5455 0000
001A: 03B7 0000
001C: 5FD8 0000
001E: 88B0 0000
0020: D1E7 0000
0022: 9FFC 0000
0024: 2B9D 0000
0026: C4B5 0000
0028: БФЭА 0000
002A: 001D 0000
002C: 778B 0000
002E: CAD8 0000
0030: 0D14 0000
0032: 0E59 0000
0034: 88CE 0000
0036: DA9B 0000
0038: 5CA5 0000
003A: 2411 0000
003C: ACD3 0000
003E: 1DDF 0000
Любые дополнительные ошибки не отображаются.
