SOC столкнуться установке в Linux
E
eda_wiz
привет всем,
Может ли какая-либо одна расскажите мне о том, как установить путь в переменных Linux после установки SOC столкнуться
tnx
Изменить свой. bashrc файл в вашей домашней директории.
setenv SOC_HOME / install_directory
SET PATH = ($ () SOC_HOME / инструменты /
BIN \
$ (PATH))
Не нужно, чтобы она указывала на файл лицензии?Ли ШОС требует lmgrd или просто LM_LICENSE_FILE переменной ..
Может ли кто-нибудь PLZ руководство меня.
спасибо
LM_LICENSE_FILE это нормально ....
Если хотите, то вы можете также использовать вместо переменной CDS_LIC_FILE ......
Ура.
Привирать.
Спасибо, это работает.
Кстати; ли кто-нибудь знает, как настроить cdsdocs (онлайн документации) при использовании обоих IC5 и ШОС.
Во-вторых, я думаю, USR файл содержит всей базы с некоторых включений ....так можно установить без SOC BASE файл?
У меня есть несколько запросов.Надеюсь кто-то может ответить на них.
Какая разница между базовыми и USR файлы?
Мне нужно только обновить переменные окружения, чтобы он указывал на USR каталог установки для использования USR пакет?
Что является самым последним USR пакет?
Я видел в установочный каталог, каталог Buildgates.Можем ли мы использовать Buildgates внутри ШОС?
Спасибо
Я не думаю, что USR включали все базовые файлы, это услуга освобождении лишь, возможно, может работать, но
я не уверен, что все функции, будет работать правильно или нет.Проверьте установку файл размером базовой релиз и USR релиз, Вы найдете в Базе релиз является крупнейшим.
setenv SOC_HOME / Cadence/SOC22
установить BINDIR = / Cadence/SOC22/tools.sun4v/bin
установить FEBINDIR = / Cadence/SOC22/bin
установить CDS_PLAT `= $ () BINDIR / cds_plat`
setenv ВСТРЕЧА / Cadence/SOC22
setenv SE_HOME / Cadence/SOC22/tools/dsm
setenv PKS_HOME / Cadence/SOC22/BuildGates/v05.00-p008
setenv PLATO_HOME / Cadence/SOC22/tools/plato
# setenv CADMOSHOME / Cadence/SOC22/CADMOS40/tools/pacific
setenv CADMOSHOME / Cadence/SOC22/CADMOS40/tools/celtic
setenv SIMPLEX_HOME / Cadence/FireIce_QX31
setenv LDV_HOME / Cadence/LDV40
setenv OPUS_DIR / Cadence/IC5.0
setenv TNT_INST_DIR / Cadence/SOC22
SET PATH = ($ OPUS_DIR / инструменты / бен $ OPUS_DIR / инструменты / dfII / бен $ LDV_HOME / инструменты / verilog / бен $ PATH)
SET PATH = ($ SE_HOME / бен $ SE_HOME / Fe / бен $ PKS_HOME / бен $ PLATO_HOME / бен $ PLATO_HOME / .. / бен $ PATH)
SET PATH = ($ ВСТРЕЧА / Инструменты / бен $ ВСТРЕЧА / Инструменты / Fe / бен $ CADMOSHOME / бен $ PATH)
SET PATH = ($ SIMPLEX_HOME / бен $ PATH)
Как насчет Buildgates в установочную директорию.Можем ли мы использовать его?Есть ли требовать установить несколько переменных окружения?
Что такое повышение с 2,2 до 3,1,
то я могу найти только 2,2
Какие функции, необходимые для запуска программного обеспечения???
"Установить BINDIR = / Cadence/SOC22/tools.sun4v/bin
установить CDS_PLAT `= $ () BINDIR / cds_plat` "
Вы можете объяснить разницу между "набор VAR_XXX = ..."и "setenv VAR_YYY ..."?Что является первым типом и значением, где он используется?
Есть эквивалентной форме в оболочке BASH?
eins99 писал:
установить CDS_PLAT `= $ () BINDIR / cds_plat` "Вы можете объяснить разницу между "набор VAR_XXX = ..."
Что является первым типом и значением, где он используется?Есть эквивалентной форме в оболочке BASH?
FNK писал:
Надеюсь кто-то может ответить на них.Какая разница между базовыми и USR файлы?Мне нужно только обновить переменные окружения, чтобы он указывал на USR каталог установки для использования USR пакет?Что является самым последним USR пакет?Я видел в установочный каталог, каталог Buildgates.
Можем ли мы использовать Buildgates внутри ШОС?Спасибо
Здравствуйте,
Если вы выполните. / Setup.sh от USR освобождения и установить продукты вы хотите,
то необходимые файлы будут установлены, и ненужные файлы, будут удалены.
Вам нужны базовые и USR освободить для этой установки.
поздравления,
hqqh
кто может рассказать мне, какие инструменты входят в SOC22?Имеет ли это набор инструментов или макета FE BE набор инструментов?
maniasonic писал:
это больше, чем П Р
И плюс RTL2GDS потока, Fast FloorPlanning.
Продукты, включенные в релиз-SOC32
Продукт # Наименование Версии
FE100 Каденция (R) Первая встреча Ultra 2003,2
FE150 Каденция (R) NanoRoute Ultra SoC маршрутизации Решение 2003,2
FE200 Каденция (R) SoC встречи 2003,2
FE300 Наноэффект встречи 2003,2
FE71 Часы Дерево Обобщенный вариант для первой встрече Классический или первая встреча 2003,2
FE76 Первая встреча Классический 2003,2
RA100 Маршрут Accelerator Multi-Нитевидный маршрута Вариант 2003,2
