SMT устройств паяльное
F
feiutm9898
Могу ли я припой SMT ИК упаковка с проволокой?
Да.Вы можете сделать этилированном часть от поверхности гору частично пайка проводов к нему.
Да я использовал упаковочная проволока для припоя на 8pin SMD IC на 8 PIN DIP Тюльпан розетка.
и я использовал wirewrap к припой TI
в PCM 2902 на 28-штырьковый сокет ... только один изгиб прикалывать, одна вниз, использование двух цветов проволоки, хорошая лупа и горячего клея зафиксировать провод после пайки .. то вы будете иметь чередовались цвета, чтобы помочь Вам не понять, булавок ... но я думаю, вы должны постараться, чтобы начать свой собственный maing ПХД ... метод я использую здесь:
http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/placaci/index.htm
Я купил лазерный принтер, сделать это на дому, и я использую глянцевый журнал документов ... вы не можете получить дешевле
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Привет
Есть готовые ПХД для таких целей, они выглядят достаточно, и гораздо легче бороться.
Привет
Не забудьте закрыть припой, как possibale конденсатор между VCC 2 GND
Давайте посмотрим, практических работ здесь очень большой SMD электропроводки работы, я думаю.
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Amazing страниц!
Есть определенные сомнения по поводу некоторых вещей на страницах
На http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/placaci/index.htm
Что они означают, с "glossiest бумаги"?
На http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Немой вопрос, я знаю, почему это электропроводки пера такого особенного?
Примечание Не знаю что это такое на самом деле и чем она занимается.
Tkx
Microemission писал:
