S1D13xxx и T6963 и моя ARM9 борту
S
Sobakava
привет,
Я один ARM9 совета (ATMEL AT91RM9200) (32
Мб SDRAM) работает с ARM-Linux.
При загрузке он говорит:
S1D13XXX: Phys адрес: C2002000 Phys Регистрационный адрес: C20000009
Консоль: переход на цвет рамка буфер устройства 80x30ion:
Банк # 0:20000000 32 Мб
fb0: s1d13xxx буфера кадра устройство окружающей среды
Дисплей 640x480 16Bppl
Out: S
Pty: 256 Unix98 ptys настройках.У меня нет графический ЖК, связанных с этим форумом.
Я 240x128 и 128x128 T6963 контроллер основан LCDs.
Могу ли я подключить эти LCDs к моему совету под Linux?
Есть S1d13xxx LCD контроллеры слишком отличается от T6963?
Привет
если я добавляю S1D13706 VGA контроллер процессора с автобуса, я могу использовать его с ноутбуком мониторы?
Является ли S1D13706 (SED1376) контроллере существует на борту?Казалось бы да (с Linux было).Вам только нужно ЖК дисплей (3.3V) без интегрированного контроллера.Я думаю, подключения существующего выводит на Ваш совет будет слишком сложно.
Взгляните на S1D13706
в таблицу:
http://www.erd.epson.com/vdc/html/contents/S1D13706.htm
нет графических контроллеров от моего совета, я планирую создать продление борту судна, если я могу найти этот контроллер чипа.
но если есть способ использования T6963, я хочу попробовать его.
По моему мнению, T6963 это немного медленно для скорейшего ARM9.Кроме того, он использует 5V вместо 3.3V.Насколько я знаю, что
в Atmel ARM9s не 5V терпимо (но проверить в документ).Таким образом, вы должны сместить уровни напряжения или другого процессора будут повреждены.(возможно, один SN74ALVC164245 будет хорошим выбором для этого).Я надеюсь, что вы можете управлять Toshiba контроллера непосредственно от процессора автобус (с использованием очень долго ждать государств).Если не считать с помощью портов ввода /
вывода ...Если у Вас нет свободных портов ввода /
вывода попытаться осуществить ее в 5V CPLD терпимо, и вы можете забыть о SN74ALVC трансивером ...
Следующие документы помогут вам:
(Datasheet) http://www.edtc.com/EDT/Products/Specs/162.pdf
(программирование) http://earthlcd.com/zlcd/downloads/t6963c.pdf
(приемопередатчик) http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74alvc164245.html
удачи!
