S-параметров LCR-LC цепь
D
DeanM
Привет всем, я недавно был делать лаборатории эксперимент по параметрам с. Лаборатория описано два порта сети следующим образом. LCR последовательно следуют LC параллельно земле. Часть эксперимент для имитации с параметрами в LTspice. Ли это, и она работала хорошо. Следующая часть была проверка результатов вручную. То есть бит я хотел бы помочь. Мне нужно, чтобы выбрать частоту и вычислить его вручную, чтобы выяснить, что выходное напряжение на этой частоте есть. Поэтому мне нужно выработать какие-то функции передачи для этой схемы, которая позволит мне поставить в частоте и LCR-LC ценностей и получить выходное напряжение. Любое тело, знает, что и как я могу получить передаточную функцию? С уважением, декан
Если я хорошо понимал вашему описанию, вы просто должны делитель напряжения с Z1 и Z2 серии на землю. Z1 является серия L1, C1 и R1 Z2 является параллелью L2 и С2 Vout = Vin * Z2 / (Z1 + Z2), если вы заинтересованы только к модулю, то | Vout | = | Вина | * | Z2 | / | Z1 + Z2 | Использование Математическая модель компонент по частоте: Z1 = у * и * L1 + 1 / (у * ш * C1) + R1 = (-ш ^ 2 * L1 * C1 + 1 + у * ш * R1 * C1) / (J * ш * C1) Z2 = {у * ш * L2 * [1 / (у * ш * С2 )]}/{ у * ш * L2 + [1 / (у * ш * C2 )]} = у * и * L2 / (-W ^ 2 * L2 * C2 +1) ш 2 * пи * F Я думаю, теперь вы должны быть уклейка, чтобы найти передаточную функцию вам нужно.
