S-параметров тестовой задачи
C
CQCQ
Я s2p Фета файла испытываются под общим config.Now ИСТОЧНИК меня есть некоторые проблемы с it.As фотография, я добавить резистор между источником и Земля, и добавить еще один резистор между коллектором (вывод) и Ворота (вход) за то, что утечка не связано непосредственно с Земли, а Существует обратная связь между утечкой и ворота, я хочу знать этой конфигурации является действительным для моего испытания S2P файл?
<img src="http://images.elektroda.net/7_1208782955.jpg" border="0" alt="help S-parameter test problem" title="С помощью параметра тестовой задачи"/>
Это трудный для меня понимание вашей проблемы, я стараюсь общий ответ.
Как вы знаете, с номинальной полностью описать поведение соответствующей сети (FET например).
Несмотря на то, что связано вне исходной плоскости сетевые порты.
Итак, если у вас есть измеренная Spar в FET (FET один - общий источник), Вы можете положить его на обоих виртуальный канал (ADS), или реальные схемы и выполнять измерения.
Различные сценарии (обратный инжиниринг).В реальном случае, если вы, помогли ВНА, может измерять Spar вашей схемы и ваша цель получить FET шпат, Вы можете положить измеренных Spar схемы на тренажере, и добавить:
резистор стоимостью R12 над линией GND
резистор стоимостью между R13 и выходить.
и выполнить моделирование, результат Spar в FET
Надеюсь, это поможет Вам
