RS232 с USB-адаптером, которая поставляет 5Volts
F
fvnktion
Кто-нибудь знает о RS232 на USB-адаптером, которая поставляет малым использоваться напряжение питания на одной из DB9 булавки?Это был бы оптимальный исправить то, что я пытаюсь делать.
Альтернативы я думаю, что эта моя работа??Что вы думаете?
Я хочу иметь к власти RS232 tranceiver с 2mA минимум в 2,5 Вольт.Я испытывал существующего адаптера, что, когда включен имеет 5,4 вольт на выводе 7 (Request To Send) и 4 (Data Terminal Ready).
Я положил нагрузке 100 Ом на линиях и их загрузки до 2,6 вольт на 2 данной линии.На основании calcluation линий volts/100 поставках 2,6 Ом = 26 мА.Похоже, что терминал будет по-прежнему может двигаться без использования штифтов управления оборудованием, особенно учитывая мою нагрузку только 2mA необходимости должны покинуть более высокого напряжения на контроль булавки.
Любые предложения?
Вы могли подключить схему неправильно?
Возможно, вы можете загрузить схему для дальнейшего обсуждения.С уважением,
Siong Boon
www.siongboon.com
Да, как это может быть ..?
они называют паразитических линии электропередач.через диод 1N4148 своем можете делать.крючок к линии управления RS-232.is'n это ..?
тьфу ..Конвертор RS232 в USB ..?Энергопотребление ..?
может быть U Can помощью IC FTDI FT232, как, что ...PLS gooling.
Попробуйте использовать ИИП основанные Адаптеры ........
http://www.shoghi.co.in/Power_Products.html
Май эта помощь U Out ............
