RS232 интерфейс для FPGA
V
vrcjobs
привет я делаю проект, в котором я должен интерфейса RS232 в FPGA. может любой из тел мне, как действовать дальше ...... если таковые имеются схемы и исходный код доступен пожалуйста, скажите мне.
Вы можете использовать RS232 ядро ​​от производства ПЛИС. если вы используете Xilinx FPGA затем заглянуть в каталог CoreGen приложение для RS232 ядра и не забудьте добавить строку водителя / ресивер
я не знаю, whethere Xilinx coregen ядер ВГА быть приобретены или нет, в случае, если они есть, что печально известный знак $ перед ними, и можете пойти сюда http://www.opencores.org/ это имеет некоторые довольно хорошие RS 232 внедрений в дер .. попытаться или попробовать моделирования их .. [/URL]
привет. им OSO делаешь проект в rs232 необходимости коды для управления серийным anione порт? либо и ВГА это? Visual Basic
привет сделал со решить ур проблема? Я tryien сделать то же самое, разве у получить что-нибудь работу? спасибо заранее
