RFC для 10GHz
S
StoppTidigare
Привет всем Мне интересно, где я могу найти индуктора, которые будут использоваться в качестве RFC на 10Ghz?
Kindest уважением,
StoppTidigare
Лучше микроволновая индукторами (сосредоточенными) на рынке, имеет ОСР на 10GHz.
http://www.avxcorp.com/docs/Catalogs/accul.pdf
На этой частоте нужно принимать во внимание с помощью микрополосковая элементов.
привет
С вашей частоте 10 ГГц, почему бы вам не попробовать использовать четверти длины волны trasformer с радиальной огрызок?Общий размер будет небольшой и паразитарных эффект сосредоточенными элемент сводится к минимуму.Вам необходимо широкополосное RFC?
Я хотел бы использовать радиально огрызок.
Использование микрополосковая штуцер имеет дополнительное преимущество, что она может отфильтровать нежелательные гармоники требуемый сигнал.
Привет всем спасибо за ответы.
vfone, я проверил вашу ссылку на avxcorp.Они не имеют каких-либо индуктором для
10GHz.Они selfresonant на частоте 10 ГГц.Это означает, что не оставили индуктивность!
Я должен идти либо спиральные индуктивности или лямбда четыре трансформатора с сопровождали радиальная корешок или спирали индуктора в микрополосковая.
Как дело с радиальной огрызок?Я знаю, что это серийный талон, но я не знаю, так много больше.
Может ли кто-нибудь сказать?
Kindest уважением,
StoppTidigare
StoppTidigare: Вы можете попробовать с помощью спирали индуктора EM моделирования.Но это достаточно времени, чтобы делать это.
Для радиальных, это просто.Что вам нужно это кватер волны в 10 ГГц (вычисления основаны на подложку, что вы используете), затем с радиальным талон (радиус закрыт для кватер волны в 10 ГГц, а).После того как радиальных талон, продлить линию чуть больше для обхода конденсатор (рекомендую тантал )....Простая правда?
На СВЧ (1 или 2 ГГц выше), вы должны действительно считается распределенной разработки, а не с помощью RFC.Даже если 10GHz RFC доступна, она будет дороже.
Привет всем,
activewei я не очень понимаю, использование радиальных откровенно speeking ..
Я сделаю короткое замыкание с capacitorwhich также будет де-сцепного конденсатора на напряжение питания Почему я действительно нужен огрызок между радиальными
конденсатора и лямбда / четыре микрополосковая?
Учебник для понимания радиальная окурками является Mathei книгу я думаю?
Привет,
StoppTidigare
StoppTidigare писал:
Привет всем,
конденсатора и лямбда / четыре микрополосковая?Учебник для понимания радиальная окурками является Mathei книгу я думаю?Привет,
StoppTidigare
Ой, я хотел бы подчеркнуть то:
1) документ, рекомендуем использовать сосредоточенными элемент замены радиальных талон как измерение радиального огрызок довольно крупные на S / C-диапазона, которая является подлинной.
2) Вместе с тем, как ваш дизайн частотой выше (на 10 ГГц в вашем случае), то лучше использовать радиально огрызок.Сложно включить все паразитарных эффект сосредоточенными компонента в 10 ГГц в моделирования (если вы по-прежнему предпочитают сосредоточенными элемента, использование УВД конденсатор в качестве изготовителя обеспечить всех S-параметров конденсатора).
- Я, направленных 4W власти amaplfier в S-диапазоне с использованием элементов с сосредоточенными в моей предвзятости сети (как поясняется в документе) и 12W X-диапазона мощности с помощью радиальных огрызок.До активное устройство собраний, я оценил КСП борту первого.Замечательная вещь о радиальной талон на высокой частоте (X-диапазон) является через 50 Ом линии (13mm) с предвзятости сеть включены сравнительно низком уровне.Измеренные вносимые потери в соответствии с 13mm предвзятости сеть просто-0.35dB на 8.3GHz (в том числе разъемы потерь), удивительно правда?
