Re: PIC18F452 с 24C64
T
t2imoor
Код:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ОБЗОР ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
, Заключительный требуемых изменений: Разкомментируйте LVDEN
: Обзор КОММЕНТИРОВАННЫЕ ЧАСТЕЙ
; RB0: генерирует прерывание ДРУГОЙ MCU
, Программа связывается с VIA EEPROM I2C;;;;;;; Директивы ассемблера ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;LIST P = PIC18F452, F = INHX32, С = 160, N = 0, ST = OFF, MM = OFF, R = DEC, X = ON
# INCLUDE P18F452.INC
; __CONFIG _CONFIG1H, _HS_OSC_1H; HS OSCILLATOR
__CONFIG _CONFIG1H, _XT_OSC_1H
__CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOR_ON_2L & _BORV_42_2L; RESET
__CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H; Сторожевой таймер ИНВАЛИДОВ
__CONFIG _CONFIG3H, _CCP2MX_ON_3H; CCP2 К RC1 (а не на RB3)
__CONFIG _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L; RB5 включена для ввода / вывода;;;;;;; ПЕРЕМЕННЫЕ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CBLOCK 0x000, начало ДОСТУПА ОЗУ
TEMP
SENREG
HIREG
LOREG
RECREG
CONREG
ENDC;;;;;;; Макроопределений ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;MOVLF MACRO DEST, буквальный
MOVLW БУКВАЛЬНОЙ
MOVWF DEST
ENDM
SETWATCH MACRO
; Сторожевой таймер ENABLE
BSF WDTCON, SWDTEN
ENDM
CLRWATCH MACRO
КБК WDTCON, SWDTEN
ENDM
; Отправить по I2C
I2CSEND MACRO data1, ADDRESSH, ADDRESSL
CALL GENSTART; GENERATE СНВ СОСТОЯНИЕ
MOVLF CONREG, H'A0 '
CALL CALLEEPROM, Адрес EEPROM
MOVLF HIREG, ADDRESSH; старший байт адреса
MOVLF LOREG, ADDRESSL, добавить LOW
CALL SENDADDR
MOVLF TEMP, DATA1; ДАННЫХ
CALL SendData
CALL GENSTOP
ENDM;;;;;;; ВЕКТОРЫ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ORG 0x0000; RESET VECTOR
NOP
GOTO СНВORG 0x0008; Приоритетные вектор прерывания
CLRWDT
CLRWATCH
GOTO HPINTORG 0X0018; низкий приоритет вектор прерывания
GOTO $; TRAP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;; Основной код ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
ORG H'30 '
НАЧАЛО CLRF TRISB
CLRF PORTB
CLRF TRISD
CLRF TMR1L
CLRF TMR1H
BSF TRISA, 0; аналоговый вход CHANNEL
; Прерываний
MOVLF INTCON, B'11000000 '
; Timer1 SETTINGS - timer1 ПРИЧИНЫ / D UPDATE
BSF PIE1, TMR1IE; ENABLE timer1 ПРЕРВАТЬ
BSF IPR1, TMR1IP
; ЧФ T1CON, TMR1ON
; ADC НАСТРОЙКИ
MOVLF ADCON0, B'00000000 '
MOVLF ADCON1, B'01000001 '
CLRF ADRESH
CLRF ADRESL
BSF ADCON0, ADON
; I2C SETTINGS - В I2C MODE, SCL и СДА линий
; Манипулируют MSSP аппаратуры, но все же ...
MOVLF SSPSTAT, B'10000000 '; Slew Rate Control ИНВАЛИДОВ
MOVLF SSPCON1, B'00101000 '; MASTER MODE, SSP ENABLED
MOVLF SSPCON2, B'01100000 '; ACKSTAT, ACKDT SET
MOVLF SSPADD, H'13 '; 50 КГц BAUD ТАРИФ
; Timer0 ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
MOVLF T0CON, B'11000101 '; НИЗКОВОЛЬТНЫЕ DETECT МОДУЛЬ (LVD) конфигурации
MOVLF LVDCON, B'00001101 '; 4,2 - 4,45 V IS уровня переключения
КБК PIE2, LVDIE
; ЧФ LVDCON, LVDEN
LVDENPOLL BTFSS LVDCON, 5
; GOTO LVDENPOLL
КБК PIR2, LVDIF
BSF IPR2, LVDIP
BSF PIE2, LVDIE; ШАГИ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ AS данных ЛИСТ
, Все мои ответы он направит вас
; В технических спецификациях ...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;; Фактический код НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;
CLRWDT
; SETWATCH
LOOP; СНА
; CLRWDT
I2CSEND H'AB ', H'01', H'00 '
Ожидание
I2CSEND H'15 ', H'00', H'00 '
Ожидание
Ожидание
CALL GETI2C
MOVWF PORTDGOTO $
;;;;;;;;;;; Подпрограмм ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; I2C подпрограмм
SENI2C CALL GENSTART
CALL CALLEEPROM
CALL SENDADDR
CALL SendData
CALL GENSTOP
ожидание вызова
ВОЗВРАЩЕНИЕ
WAITFORACK BTFSC SSPCON2, ACKSTAT
GOTO WAITFORACK
BSF SSPCON2, ACKSTAT
ВОЗВРАЩЕНИЕ
GETI2C CALL GENSTART
CALL CALLEEPROM
CALL SENDADDR
CALL GENSTOP
Ожидание
Ожидание
CALL GENSTART
MOVLF CONREG, H'A1 '
CALL CALLEEPROM
BSF SSPCON2, RCEN
вызова POLLBUFF
; BFCHK BTFSS SSPSTAT, Б. Ф.
; GOTO BFCHK
BSF SSPCON2, ACKDT; АСК = 1
BSF SSPCON2, ACKEN, отправьте ACK
; КБК PIR1, SSPIF
; Призыва POLLBUFF
CALL GENSTOP
MOVF SSPBUF, W
ВОЗВРАЩЕНИЕ
GENSTART КБК PIR1, SSPIF; CLEAR SSPIF
BSF SSPCON2, SEN; GENERATE СНВ СОСТОЯНИЕ
CALL POLLBUFF; СНВ СОСТОЯНИЕ полностью сформирован
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Адресная EEPROM
CALLEEPROM КБК PIR1, SSPIF; A0 A1 и A2 основаны
MOVFF CONREG, SSPBUF
CALL WAITFORACK
CALL POLLBUFF
BSF SSPCON2, ACKSTAT; предполагая, что произошло ACK
ВОЗВРАЩЕНИЕ
; АДРЕСА МЕСТО указывает 'HIREG' LOREG и '
SENDADDR КБК PIR1, SSPIF
MOVFF HIREG, SSPBUF
CALL WAITFORACK
CALL POLLBUFF
MOVFF LOREG, SSPBUF
CALL WAITFORACK
CALL POLLBUFF
ВОЗВРАЩЕНИЕ
; Записывает данные в 'TEMP' ТО МЕСТО которую указывает 'HIREG' LOREG и '
SendData КБК PIR1, SSPIF
MOVFF TEMP, SSPBUF
CALL WAITFORACK
CALL POLLBUFF
ВОЗВРАЩЕНИЕ
; Генерировать выключенное положение
GENSTOP КБК PIR1, SSPIF
BSF SSPCON2, ПЕН
CALL POLLBUFF
ВОЗВРАЩЕНИЕ; 20 микросекунд DELAY: НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ АЦП
DEL20U MOVLF TEMP, D'20 '
LOOP_ADCACQ DECF TEMP
BNZ LOOP_ADCACQ
BCF STATUS, Z
ВОЗВРАЩЕНИЕ
; ГОЛОСОВАНИЕ SSPIF
POLLBUFF BTFSS PIR1, SSPIF
GOTO POLLBUFF
КБК PIR1, SSPIF
ВОЗВРАЩЕНИЕGETADC CALL DEL20U
BSF ADCON0, ГО
LOOPGETADC BTFSC ADCON0, ГО
GOTO LOOPGETADC
MOVF ADRESH, 0
ВОЗВРАЩЕНИЕ, Ждут 10МС TWR (ВРЕМЯ требуется написать самостоятельно)
WAIT NOP
MOVLW D'156 '; SET Начальное значение
MOVWF TMR0L; И нагрузки в TIMER
КБК INTCON, T0IF; таймер сброса OUT ФЛАГ
ОРЭ BTFSS INTCON, T0IF, ждут 10МС
GOTO ОРЭ; ДЛЯ TIMEOUT
RETURN; BYTE WRITE СОВЕРШЕНО ....;;;;;;;;;; Подпрограммы обслуживания прерываний ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;
Высокая приоритетных прерываний ГОЛОСОВАНИЕ
HPINT BTFSC PIR2, LVDIF
GOTO LVDINT
BTFSC PIR1, TMR1IF
GOTO TMR1INT
SETWATCH
RETFIE
TMR1INT
КБК PIR1, TMR1IF
CALL GETADC
, Сохранять К ROM
MOVWF TEMP
INCF LOREG
CALL SENI2C
Ожидание
GOTO HPINTLVDINT
BTG PORTB, 0
BTG PORTB, 0
GOTO HPINT
КОНЕЦ
Как вы используете C64 с компьютером?Вера является conxsion
