RE: Установка наставника калибра Linux
L
lctlcm
Привет всем,
1) У меня был копией ixl_cal_2003.exe.Может кто-то сообщит мне о процедуре установки?
2) Также, как я могу интегрировать калибр с IC5.0?
Спасибо.
Ура,
lctlcm
1.Сделать целевого каталога
2.i/x/l/_cal_2003.exe запустите файл 'и следите за информацией
3.Читайте Doc файлов на реж.и интегрировать его в / I/C/5/0 / Шаг за шагом
1.После запуска ixl_cal_2003.exe строки ..
Пример:
> Ix_cal_2003.exe
2.Добавить строку в файл. cdsinit файла.(Если вы не имеете его, сделать новое в вашей домашней директории.)
Нагрузка (StrCat (getShellEnvVar ( "MGC_HOME") "/ Общие / Pkgs / БМП / Инструменты / queryskl / calibre.skl"))
Не забудьте также SetEnv MGC_HOME.
Привет,
Как я могу установить envn в Linux
Бин G
Бин Джордж писал:
Бин G
SetEnv является то, что это команда.
Я пытался в терминале
но я получил сообщение об ошибке.
Бин (AT) ПХД Бин] $ SetEnv
Bash: SetEnv: команда не найдена
[Бин (AT) ПХД Бин] $
IAM действительно нового в Linux.
Бин G
Вам не нужно использовать "SetEnv" в Bash Shell (O;
вместо "SetEnv BLAH что-то"
Вы просто сделать "Экспорт BLAH = что-то"
Таким бы то вроде:
Код:
Экспорт MGC_HOME = / Home / некоторые / путь
Код
работал
Но там, где установлена эта.
Как я могу проверить.
Бин G
Вам действительно нужны Linux / UNIX подготовки (O;Либо использовать напрямую:
Код:
Эхо $ MGC_HOME
В Mandrake, нужно просто дважды щелкните значок. EXE-файл.
Этот файл будет самораспаковывающегося и установить.
Может RH8.0 не могу этого сделать ....??<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Я пытался с RedHat 9.
но это не удалось запустить приложение.
Бин G
Вы проверить права доступа к файлу?
установка исполняемого файла, вы должны выполнить:
> CHMOD U X файла
Rgds
Да, это работа ....
Я нахожу у этого файла заголовком "Эльф"
таким способом я потеряю это изменение файла исполнительная
Я попытался установить калибр RH9 в рамках работы с IC_5141.Калибр DRC / LVS Windows не может быть запущена непосредственно в Windows Виртуоз thoug ч calibre.skl были погружены в. Cdsinit, но он может быть запущен по типу калибр-GUI в ternminal режиме.Это более странно, что окна могут быть успешно запущен, когда я Логин Linux с X-Win32.В FC2 и FC3, что окна не появляются все, что я Логин на местном или с X-Win32.
Калибр не может работать с IC5143.
Калибр это инструмент наставника, Ic5143 это инструмент каденция's.
Бин просто перейдите каталог, который относится к вашей Логин имя: позволяет говорить root.so под корневом каталоге Вы найдете все файлы типа. bashrc,. tcshrc.in того, чтобы открыть их как раз пойти к оболочке и сказать Emacs. bashrc
Bash то файл будет открыт и Вы можете установить переменные, как и вы в windows.except, что вы должны сказать экспорт lm_license_file = / Home / имя пользователя / x.dat.for example.if вы хотите перейти на C Shell, то из ваших Терминал просто наберите csh.then отсюда использование Emacs. tcshrc, чтобы открыть этот файл, который содержит все переменные, которые задаются в C shell.just сидеть с вашей Linux системе в течение одного дня будет достаточно, чтобы научиться хорошему вещах легко и быстро.
привет
Amarnath
Кто-нибудь попробовать calibre2004 с ic5141?
