Re: ТЕА питания ячейку в FEKO
D
Decesicum
Здравствуйте,
Я разработал простую ТЕА клеток, и я не знаю, как на месте нагрузки и источника.На данный момент,
то септума это "в воздухе", в центре клетки, не прикасаться к любым стен, никаких физических или электрического контакта.Какой порт нужно использовать для определения источника и нагрузки, и каким образом?
D. [/ IMG]Добавлено через 1 час 33 минут:В КНТ можно определить дискретный порт, как и в прилагаемом рисунке.Я нашел в FEKO провод порт, порт края и микрополосковая порта.Я не понимаю их смысл / функциональность, так что я не знаю, какой порт нужно использовать, и как его использовать.Любая помощь будет признателен!
D.
