qustion для экспертной C
M
mana111
Привет
Мне нужно, чтобы извлечь младший байт поплавком переменного и храните его в переменную Char
любые предложения
Thanx
Это зависит порядок байтов в машине.т.е. машина мало прямым или с прямым порядком байтов.
Вот код на C обратным порядком байтов
Float / / Float переменная младший байт которого необходимо
Char * PTR, б;
PTR = (Char *) &A;
B = PTR [0]; / / B содержит младший байт сейчас.
..Надеюсь, что это то, что у хотел.
# DEFINE LOBYTE () (* ((неподписанных Char *) & ()))
# DEFINE HIBYTE () (* ((неподписанных Char *) & () 1))
booklog пишет:
Вот код на C обратным порядком байтовFloat / / Float переменная младший байт которого необходимо
Char * PTR, б;PTR = (Char *) &A;B = PTR [0]; / / B содержит младший байт сейчас...
Вот способ это сделать это не зависит от порядка байтов:
Код:
Чар GetLsb (Float * F)
Int = 1;
возвращение ((Char *) F) [(SizeOf (Float) -1 )*!(*( Char *) &)];
)Float F = 123,456;
Чары C = GetLsb (& F);
Привет Lambtron,
Whatever U опубликованной необходимости некоторых изменений.
Правильный код, как показано ниже
Int = 5;
возвращение ((Char *) F) [(((Char *) &) [0] == 5))?0: (SizeOf (Float) -1)];
жаль, что я пробовал, но слишком много ошибок
Пожалуйста, я хочу, чтобы преобразовать журнал обычной от основных к с и я знаю, что существует функция Log, но мне нужен подробный как он в основном коде
Можно ли преобразовать это для меня, пожалуйста
'Создание некоторые переменные для использования с Л.Н. и журналов
Dim LOG_VALUE как Float
Dim LOG_POWER как Float
Dim LOG_TEMP как Float
Dim LOG_X как Float
Dim LOG_FACTOR как Float
Dim LOG_XSQR как Float
Dim LOG_N As Byte
Dim LOG_TEMP2 As ByteЛНК:
"Мы не можем иметь Л.Н. (1), поэтому мы должны вернуться нуля, если это
Если LOG_VALUE.Byte0 = 0 Тогда LOG_VALUE = 0: Возвращение
'Разница между LOG_N.BYTE0 и $ 7E будет
'Сумме 2 ^ LOG_N том, что мы хотим, чтобы умножить раза Л.Н. (2)
Если LOG_VALUE.Byte0 <= $ 7E Тогда
LOG_N = $ 7E - LOG_VALUE.Byte0
LOG_FACTOR = -0,69314718 * LOG_N
Еще
LOG_N = LOG_VALUE.Byte0 - $ 7E
LOG_FACTOR = 0.69314718 * LOG_N
Endif
LOG_VALUE.Byte0 = $ 7E
'Начало разложения в ряд Тейлора
'Ln (1 LOG_X) = LOG_X - (LOG_X ^ 2 / 2) (LOG_X ^ 3 / 3) - ...
LOG_VALUE = LOG_VALUE - 1
LOG_X = LOG_VALUE
LOG_XSQR = LOG_VALUE
LOG_N = 2
Повтор
LOG_XSQR = LOG_XSQR * LOG_X
LOG_VALUE = LOG_VALUE - (LOG_XSQR / LOG_N)
LOG_TEMP2 = (LOG_N 1)
LOG_VALUE = LOG_VALUE (LOG_XSQR / LOG_TEMP2)
LOG_N = LOG_N 2
До LOG_N> 12
LOG_VALUE = LOG_VALUE LOG_FACTOR
Возврат
Thanx многое
Я думаю, структура и Союз является лучшим
Союз
вещественное число;
структура
неподписанных Char value_a0;
неподписанных Char value_a1;
неподписанных Char value_a2;
неподписанных Char value_a3;
раскалывать
floatcombo;
floatcombo.value = 323947.24742424;
floatcombo.split.value_aX теперь contais 4 байта Float переменная
atmelAVR91
Я не знаю, как его использовать в своем коде
Не могли бы вы написать мой основной код, используя ваш метод?
Thankx
Привет
консультации следующие книги
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
