PS / 2 клавиатура с интерфейсом MCU
G
есть какие-IC, что интерфейс клавиатуры PS / 2 с MCU?
если не то, что MCU годится для этого?
Привет,
PS / 2 клавиатура Интерфейс довольно прост.Любой контроллер с интерфейсом Serial пустые можем это сделать.
Сделайте поиск на Google, и вы найдете бочки информации.
BR,
/ Фархад
Вы можете прочитать все о ней здесь: http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/ ~ achapwes / PICmicro / клавиатура / atkeyboard.html
which came in the August 2004 issue of EPE.
см. в статье ПОС PS / 2 мыши и клавиатуры Взаимодействие
который пришел в августе 2004 г. в ЭПЕ.Она показывает, как использовать PS / 2 с микроконтроллером ПОС.
привет,
Если вы хотите использовать 8052 затем перейдите к
http://www.8052.com/codelib/kb.asm
пока
Пожар в проволоки: SM2:
XNOX_Rambo пишет:
Вы можете прочитать все о ней здесь: H ** P: / / panda.cs.ndsu.nodak.edu / ~ achapwes / PICmicro / клавиатура / atkeyboard.html
PS / 2 и действуют таким же образом: Часы и данных.
Ниже приведены примеры для АТ:
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
www.semiconductors.philips.com/ acrobat/applicationnotes/AN434.pdf
Во втором вы можете удалить все I2C процедуры ..
Он имеет вид таблицы Для KBD ключ к ASCII ..
Я сделал проект взаимодействие тыс. клавиатуры Renesas H8 микро см.
http://www.circuitcellar.com/renesas/winners/3339.htm
Выполните одно тело знаю, к кому интерфейсом PS / 2 мышь с MCU.Я хочу Design & исходный код отсутствует.
Есть некоторые интересные статьи по PS / 2 или последовательный мыши, подключенной к ЛПС.
http://members.aol.com/tgkirk/ps2mous.htm
http://www.colinfahey.com/2002june5_ps2mouse/2002june02_basicstamp_to_ps2mouse.htm
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2004/jml66/EAS_final.htm
У посетите Beyondlogic.com Для решения Ура.
Мой друг говорит, что PS / 2, так же, как RS-232, но оно имеет логики TTL уровня напряжения.Верно ли это?
PS / 2, не является такой же, как RS-232.
RS-232 Hase линии передачи (Tx) и линия приема (Rx) / -3 до /-25V в то время как PS / 2 есть данные линию и линию часов, как 0-5V уровнях.
