A
acaselli
Я научиться использовать ISIS, поэтому я стараюсь ничуть простой схеме с 16F84 и LED/220ohm на PORTB: когда я положил немного 1 порт дальше: после того как я поставил бит в 0, но порт остаться.Почему??Когда я иду, шаг за шагом, я проверить значение в реестре и ценность права, но значение напряжения на контактный высокой навсегда.
Ежедневно я работаю на ассемблере с Intel 80C196 ...так что я думаю, что проблема заключается ISIS ...или нет??
Когда я открываю например ISIS "Семафор" это хорошо работать, но если я изменить схему и добавить звукового сигнала (например, без связи, конечно) и играть в симуляции, то бежать не так: семафор дальше, но не ходят OFF.
Может кто-то мне помочь?
Спасибо, Андреа.
Спасибо, Андреа.
