Proteus и 27256 EPROM
W
wpm
Я сделал цепь с 27256 EPROM в Proteus 6.3
И SP1.
EPROM параметры: Vpp до 5 V, /
О.Э. и / CE как GND, не изменился Дополнительные свойства.
Образ файл представляет собой файл BIN, начало адреса 0x000, и, когда я использую Debug памяти содержание ОК.
Адрес строки A0 .. A2 подключены к борьбе 74LS90 с часами из 3.6kHz.Адрес строки A8 .. A14 на GND.Адрес строки A3 .. A7 связаны между собой коммутаторы поэтому я могу поставить 5 V или Заземление сигнала к входу.
Линии A0 .. A2 используются для перемещения содержимого EPROM на один шаг дальше.Использование противодействия EPROM выходных линий D0 .. D7 не меняют каждый сигнал о A0 .. A2, но при этом оставаться в одном положении.
Когда я отключать адрес линий A0 .. A2 от счетчика и подключения их к выключателей либо 5 V и GND выходной строки D0 .. D7 изменить в соответствии с содержимым памяти.
Почему схема не работает со счетчика?
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Привет,
Это лучше для вас послали DSN файл.
Пока
Потому что это серьезная ошибка в API, поскольку они включают в себя новый класс Автобусы поддержку, так что адрес автобуса не будет реагировать на любой цифровой сигнал.Я уже проверил проблема вы видели до сих могу подтвердить, проблема действительно существует со всеми EPROMs.
Похоже, что эта проблема не нашла каких-либо решения пока!
Спасибо.
В версии 6.2
И SP5 она отлично работает.
Да, вы правы.Я расследовал немного больше об этой проблеме в частности, 6.3 (к сожалению, не единственный).Как я уже сказал, что проблема имеет место, поскольку они включают в себя поддержку API версии 1.10 и IBUSPIN класса.
Для тех, кто имеет хороший понять с Proteus API, я должен сказать, что с предыдущего выпуска (т.е. 6.2), когда VSM модель управлять государством на его производство, а призыв к ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ * IDSIMPIN:: setstate (ABSTIME время RELTIME Т.Г., ГОСУДАРСТВЕННЫЙ состоянии) были использованы.Например, на диске 8-битных автобуса в contruction, как это должно быть использовано:
для (i = 0; I <8; I)
выход -> setstate (Время, ТГ, dout
И (1 <<I)? TSTATE: FSTATE);
/ / Dout является байтом направить в выходной
Над подход "времяпровождения", поскольку она требует вывода была написана бит в бит (в приведенном примере 8 раз).
Что нового IBUSPIN поддержки автобус производства может быть написано "одновременно" с помощью функции члена VOID IBUSPIN:: drivebusvalue (ABSTIME время Параметр DWORD), где DWORD Значение автобус значение для производства.
Вы легко можете понять, как такой подход добавляет огромную скорость и дальнейшего повышения эффективности на цифровое моделирование.Таким образом, Labcenter изменила большинство примитивов модель для размещения на описанный выше автобус поддержки.
Однако это улучшение не добиться успеха за все примитивы и уверены, что это дело цифровых MEMORY примитивные.В 27256 модель позволяет использовать цифровые MEMORY_15_8 примитивные и я убедилась в том, что проблема принадлежат эффективно MEMORY примитивные.По неясным причинам цифровой слова записываются на адрес автобуса не будет создавать каких-либо событие (или может быть они просто не зарегистрирован в случае структура),
поэтому она не может поднять за любой выход на данные автобусы.
Я уверен, что я говорю потому, что я тестировал одну MEMORY примитивный и я использовал LOGICSTATE Активный объект как цифровые адрес слова.
Я не видел выхода события порожденные при моделировании это, но остановить моделирование и запустить ее снова в новых данных, вывод будет осуществляться с различных адресов слово.
Так что, я согласен, что 6.2 SP5 является достаточно стабильным и имеет смысл использовать его до тех пор, пока все проблемы будут улажены.I DONT удалили 6.3 из основных разделов, но у меня установлен 6.2 SP5 на другой раздел и создал еще ссылку на него.Похоже это работает при условии, что вы измените пункт назначения и рабочую директорию, используя ссылку собственности и изменения конфигурации Путь в Proteus (набор вариантов ... Путь в меню System).Последний необходим для решения старых моделей и библиотек.Это я могу 6.2 и 6.3 на моем столе, и я могу перейти из них только настройки Путь конфигурации.
Надеюсь, что она помогает
Yup - это, безусловно, whoopsy в V6.3.
Не относятся к IBUSPIN реализации, хотя - в память модели была изменена на защелку адреса по изменению CE /
О.Э. (который всегда имеет место в процессоре типа приложений), но не в случае CE /
О.Э. постоянно активным для ПЗУ.
Am сказал он фиксируется в предстоящем 6.4.
Я сказал тоже.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подмигнуть" border="0" />
