prolem моей запрещенной?
W
winsonpku
Я выявляется из запрещенной плат и результатов испытаний показывает, что не удалось запрещенной зоне.
Протоколы испытаний показывают, что ширина запрещенной зоны дрейфует около 200mV на одной пластине
Я имею в виду проверки всех умирает на одной пластине, напряжение дрейф примерно 200mV.
Ширина запрещенной зоны является AMP основе.
AMP является двухступенчатым усилителем, на первом этапе складывается-Каскодный усилитель и второй этап является простым этапом диске, текущий этап нагрузки источника.PMOS это диск этапе.
Тока двух биполярных около 2.5uA отдельно
и усилитель потребляет около 6UA текущий
Так в чем же проблема о своей запрещенной?
Результаты моделирования моей запрещенной показывает, что он может работать неправильно
Пожалуйста, помогите мне и любые советы Добро пожаловать!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />
Вы можете показывают некоторые схемы и диаграммы, контрольная точка?
Miker писал:
Некоторые из возможных точек отказа
(1) несоответствия входного усилителя от ошибок
(2) изменение соотношения сопротивления, из-за процесса и расположение, большую часть времени, от макета
(3) BJT разницу угла
(4) Слишком маленький размер в длину от ошибок AMP
Разве у моделировать все уголки разных ВИЭ и различных моделей BJT?
Я имитации всех уголков для различных ВИЭ и BJT моделей.
Длина канала входных транзисторов 3U с 0.18u процесса.
Сопротивление соотношение 28:2.2 резисторов находятся в центре и на другие 28 Резисторы подбираются также.
hung_wai_ming (AT) hotmail.com пишет:
(4) Слишком маленький размер в длину от ошибок AMPРазве у моделировать все уголки разных ВИЭ и различных моделей BJT?
1.Несоответствие
2.input компенсирована
Вы можете сослаться на прилагаемом документе.
Несоответствие устройства и операционные усилители смещения, как правило, некоторые важные вопросы для слишком большого выходного voltag дрейф.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Bandgap схемы обычно увеличить усилителе компенсируется фактор, как правило, от 8 до 12.Это означает, что если ваш резисторы также соответствием (с помощью резисторов единицы), AMP компенсировано около 25mV.
Может быть, макет в действительности не являются симметричными.Обратите внимание на окружающую среду металлов 'над вашими МОП вход усилителя, а также резисторы.Металл может иметь большое влияние на соответствие.Если это возможно, избегать metal2 и выше в области усилителя и резисторами.
winsonpku
Я думаю, из описания, оно происходит от несоответствия двух ratioed резисторов, в которых центральная часть не совпадает с остальными резисторами.Большую часть времени, мы можем увеличить малого резистора путем параллельного их.Например, вы можете иметь сопротивление 10k соответствии с 200K, соотношение 20, с тем чтобы соответствовать их хорошо, мы увеличим пальца числа 10k резистора.Скажем, каждый палец имеет 10k, и первоначально, вы получите 1 пальца в центре и 20 пальцами его окружает, но мы будем парой до 10k, разделив их на два параллельных 20k (параллельно сумма = 10k), так что у вас 4 пальца из 10к interdigitated в тех 200k резисторов на минимизацию влияния процесса профиля.
У меня аналогичная проблема с которыми сталкиваются как до, так
Я еще не думаю, что misamtch будет генерировать столько Influnce на цепи
Ширина запрещенной зоны сноса о 300mV на одной пластине !!!!!!
Может, и так многие малые problmes производят плохие результаты тестаhung_wai_ming (AT) hotmail.com пишет:
winsonpkuЯ думаю, из описания, оно происходит от несоответствия двух ratioed резисторов, в которых центральная часть не совпадает с остальными резисторами.
Скажем, каждый палец имеет 10k, и первоначально, вы получите 1 пальца в центре и 20 пальцами его окружает, но мы будем парой до 10k, разделив их на два параллельных 20k (параллельно сумма = 10k), так что у вас 4 пальца из 10к interdigitated в тех 200k резисторов на минимизацию влияния процесса профиля.У меня аналогичная проблема с которыми сталкиваются как до, так
Привет
Прежде всего, убедитесь, что зонд не является результатом эффекта никакого света (фото) выбросов, поскольку ширина запрещенной зоны схемы чувствительны к свету.Если результат является правильным, то я думаю, ваша проблема соотношения резистора.
С высоким соотношением 28:2 сопротивление, это означает, что вы усиливает ваши операционные усилители входного напряжения смещения на (1 28 / 2). Это означает, что если у вас есть 10mV смещения на входе операционного усилителя, вы увидите вариаций 150mV в запрещенной зоне напряжения., Которые делают вашу измерения очень близко.
WindRay пишет:
ПриветПрежде всего, убедитесь, что зонд не является результатом эффекта никакого света (фото) выбросов, поскольку ширина запрещенной зоны схемы чувствительны к свету.
Если результат является правильным, то я думаю, ваша проблема соотношения резистора.С высоким соотношением 28:2 сопротивление, это означает, что вы усиливает ваши операционные усилители входного напряжения смещения на (1 28 / 2). Это означает, что если у вас есть 10mV смещения на входе операционного усилителя, вы увидите вариаций 150mV в запрещенной зоне напряжения.
Я не может быть хорошим объяснений, я думаю, свет будет поглощать энергию электронов в кремнии, и они могут изменить запрещенной зоны напряжения.Я наблюдал этот вопрос при работе на пластине результатов Пробник а также в некоторых случаях, когда мы делаем отладку на IC (то есть проблемы ... когда мы должны исследовать некоторые ссылки напряжения порожденных запрещенной зоны).
Может быть, кто-то может быть лучше объяснений.
слов некоторые ребята 'являются, может быть, правы.Но, возможно, U должен выдавать более подробную информацию о ур схема и расположение.Основываясь на этих, более лучшего предложения могут быть выдавали.
Ввод операционные усилители компенсировано влияет на справочные данные в значительной степени, если ваш BJT соотношении пары 8:1, тогда ваш Vptat = 56mV, если входной смещение 6mV, то ПТАТ текущей может скатиться на 10%, это будет вызывать ур дрейф выходного запрещенной зоне много.Если ваш BJT соотношении пары меньше, БГР будет дрейфовать больше.Как сказал висела, недомогание соответствием резистора также делает БГР хуже.
Для ссылки ур.
