PANASONIC TX-28LD4F вдруг STAND-BY
A
audio_tv
У меня проблема с Panasonic TX-28LD4F телевидения.
В течение нескольких минут она работает правильно, но вдруг это положить в режиме ожидания.
Я думаю, что проблемы в энергоснабжении, но я не уверен.
Кто-то может мне помочь?пожалуйста.
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/63055/g_-_550x412_-_s_63055x20150515170816_0.jpg" alt="image" />Użytkownicy dysków sieciowych Synology mogą już śmiało
zaktualizować ich oprogramowanie systemowe Disk Station Manager do
wersji 5.2. O ile poprzednia
aktualizacja stawiała przede wszystkim na potrzeby zwykłych
użytkowników, przynosząc m.in. samouczki, doradcę ds. ustawień
bezpieczeństwa i ulepszenia w popularnych aplikacjach, to tym razem
zmiany docenią użytkownicy bardziej zaawansowani…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/BdnnChWlUUc" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
У меня PANASONIC TX-28LD4F с simillar вины, но я действительно потеряла!
Когда я Включение телевизора, EHT начинается, но телевизор выходит в режим ожидания в 4 секунды.Моя подозреваемый во всем transformer.If EHT я нашел вины я свяжусь с Вами я надеюсь, что вы делать то же самое.
Я нашел проблему в паяных соединений вертикальной IC.
Resolder ними, и что это все.
Я уже resoldered некоторых сухих стыков на вертикальных IC и множество работал штрафа за 2 недели.Теперь с той же оригинальной симптом.
Я думаю, что проблема та же, потому что множество правильно работал в течение двух недель.
В любом случае.Вы смотрели, если высоковольтного трансформатора хорошо?
У меня та же проблема, она rectifaied.Именно проблема с ЭЛТ.Пожалуйста, подключите шасси с другой трубки для confermation ..
Thanx
Я нашел дефектных частей, но не знаете значения zenerdiode еще.
Сокращается R559 (0,33 Ом) является открытым и диод D558.Добавлено через 35 минут:диод может быть заменен BYD33W и резистор 0,33 Ом / 0,5 Вт.
Оригинальный номер части:
D558 1SR124-4AT82
R559 ERQ12HKR33
D558 не стабилитрон
Это все очень хорошо, чтобы заменить "неисправного" компонентов
Но почему они выходят из строя
Обычно дальше вы найдете resoviour Cap
, которая была проделана сухой, но может "появляться" быть OK
Так что я делаю, это
первый заменить все Dodge глядя (м / Visual запах или базы, если вы можете его запах он исчез .....}
electrolytics больше 47uf электролитических капсул в телевизионном старше 7 лет или определенных моделей, которые, как известно, запуск "горячей"
Затем измените строку транзистора драйвера все равно
как это будет подчеркнул
а также любое поле капсула рядом с ним, если они имеют сжигание отеки т.д. ..
эти недостатки вызваны плохим времени переключения БП или HT этапов драйвера
вызванные дрейфовал капсул или паразитных емкостей оказывается замкнут на трансформаторах и т.д.или чаще, трещины или пропали коричневые 400V керамической крышкой связи рядом с транзисторным выходом линия
диод, что звучит как оно обеспечивает железнодорожный LT
смотреть в вертикальном разрезе драйвера кадр ..Драйвер ICспособ узнать, с полями типов отменить их и ищите в сказке сказать, гореть на булавки или булавкой на нижней стороне
Вы можете посмотреть весь день и не найти эту вину
если ваш методического
другим способом эти сроки неисправность может быть вызвано это
1) оказывается замкнут на низкой или высокой tenssion lopt's очереди
2) плохое поле капсул, вызванных чрезмерным напряжением узле, когда один из катушки линейности имеет короткое оказывается
(черный Трансформатор имеет одну обмотку не ваш обычный трансформатор, но высокий Q дроссель, если он пойдет не так тока и напряжения узлы и пучности перемещения в различные места в цепи и может быть гораздо более широкий и нечистых)
3) чрезмерного напряжения или под вольт / плохих сигналов (треугольнике волна вместо DC) от БП обычно вызвана низким значением сушится до электролитических капсула рядом с переключателем режима драйвера IC
Наиболее недостатков можно проследить в плохом поле высокого напряжения или электролитических
в БП или lopt линейности или чистота разделов
(сморщенных sleaving на electrolytics или там запах является хорошим показателем)Надеюсь, вы найдете настоящую проблему, прежде чем купить новую
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />и не забудьте resolder в полном объеме всех частях ESP вилки и разъемы
и колья HT поле капсул (как они превращаются в углерод медленно, если узла переместить)
ДО ПОЛНОГО РЕМОНТ сразу, так как служба должна быть
Хе-хе
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
