Panasonic MN13811-G
M
mprower
Я потратил большую часть утра искали транзистора Panasonic, упомянутые в названии для этого проекта, и я нашел, что оно было прекращено в 2005 году.К сожалению, я уже orded всех других частей.Кто-нибудь знает, где я могу это часть или подходящей заменой?
Я могу предложить этой части Китая.Сколько вы хотите?Пожалуйста, дайте мне знать.
Кен (продажи (AT) flypcb.com)
''MN1380 серия являются элементами, которые контролируют власть
Напряжение питания поставляются для микрокомпьютеров и другие LSI
систем и выпуск сигналы сброса для инициализации системы
После власти впервые применили для предотвращения или Runaway
работы при напряжении питания колеблется.''
И поэтому, в зависимости от необходимости его применения с возможным заменить его другими схемами, некоторые примеры: LTC1440/LTC1442 или LMP7300
http://www.national.com/an/AN/AN-1639.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/lineartechnology/144012fa.pdf
См. также здесь
http://www.rohm.com/products/databook/general/pdf/lowvoltage_standard-e.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/783694550AN139.pdf
http://www.icbase.com/pdf/MRP/MRP02680501.pdf
flypcb пишет:
Сколько вы хотите?
Пожалуйста, дайте мне знать.Кен (продажи (AT) flypcb.com)
Чтобы выбрать замену нужно знать заявки на ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Ах, жаль.Я же была ссылка на мой первый пост, но я думаю, вы упустили.
http://www.discovercircuits.com/H-Corner/under-volt.htm
В схемах, MN13811 сравнить напряжение питания внутренней ссылки.Выходной сигнал низкого уровня вызовет вспышку цепи.
Есть какие-то решения, чтобы заменить схему см., например, возможно использование замена LTC1440 или даже несколько биполярные транзисторы ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
спасибо.Я думаю, я пойду с LTC1440 вариант.
Если вы хотите, чтобы рассмотреть изменить под напряжением, на самом деле он с 2.4V, нужно пересчитать резисторов Ra и Rb.
Это действительно помогает.Теперь я могу использовать 1.2V аккумуляторов.Какой бы хорошей точке среза, если система, как правило, на 2.4V, потом?1,8?
Как вы видите, за одну клетку NiMH<img src="http://www.nimhbattery.com/images/discharge.gif" border="0" alt="Panasonic MN13811-G" title="Panasonic MN13811-G"/>Цитата:
Зарядное напряжение находится в диапазоне 1.4-1.6 V / элемент.
Полностью заряженной клеточной меры 1.35-1.4 V (без нагрузки), а также предоставляет номинальная среднемесячная 1,2 V / элемент во время разряда, приблизительно до 1.0-1.1 V / элемент (далее разряд может вызвать необратимые повреждения).
Правый.Так что если я оставлю Rb как 4.7M, я могу сделать Ра 3.3M и он будет работать?
Для 2V напряжение отсечки Да, это верное значение.Во всяком случае на мой взгляд, 2.1-2.2V его с более подходящим в случае вы хотите иметь достаточно энергии в аккумуляторных батареях, чтобы сделать эту схему работы.Поэтому, возможно, 3.9M резистор для Ra будет делать трюк
таким mprower, испытали на себе цепи и это работает?Светодиод мигает, когда напряжение ниже 2.1V?
ltc1440 работает только при 2v ввод есть.Так что, если заданное напряжение 1.2V.Есть ли лучший subtitute?
