Opamp 741 Дизайн Вопрос
I
Inforfang
Привет ...
Я пила зуб 0-5 Вольт сигнала.Я хочу сделать вывод 5 вольт, когда сигнал превышает 3V и выходе 0 вольт при входе меньше
3 вольт.
Я использовал Opamp 741.Прилагаю схематический, что я использовал.вывод площади Волновая это хорошо, но между 1.5-4 вольт.<img src="http://images.elektroda.net/92_1219659985.jpg" border="0" alt=""/>Почему?и как я могу получить 0-5 вольт площади волны?
Я могу исправить производства по изменению VCC на 6Volt и VCC на -1.4 Вольт иметь 0-5 Результат Но я не хочу изменить VCC и VCC булавки и использовать 2 блока питания.
Должен ли я изменить мой opamp?или мой дизайн?или использовать ИК Как LM311 сравнить напряжение?
Привет.
Это происходит потому, что от максимального выходного напряжения качели для 741, VCC-1.5V или Vee 1.5 V, в силу внутренней конфигурации.Еще одна вещь, 741 требуется по меньшей мере один ą5V поставки,
прочтите описание перед использованием.
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-10/DSA-199845.html
Нужно железнодорожной на железнодорожном opamp, как LM358 или лучше компаратора, opamps ведут себя не так хорошо на высокой частоте.Для цифровых интерфейсов, а триггер Шмитта ворота могут быть использованы, поскольку сигнал в TTL / CMOS круг.
Я использовал LM358, а теперь я 0-4 вольт PP.рядом с TTL.Моя частота очень низкая около 30 Гц.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Спасибо.
Opamps не дизайн для таких приложений.Используйте вместо компаратора.Они не имеют таких же методов, как компенсация opamps,
поэтому они быстрее.
uroddy писал:
Они не имеют таких же методов, как компенсация opamps, поэтому они быстрее.
Наряду со специальными свойствами некоторых видов, в основном компаратора является некомпенсированный ОП с более высокой ставкой убил.Таким образом, я разделяю
точку зрения Inforfang, что хорошо подходит для 30-Гц сигнал.
