Notch Filter Design
A
aryajur
Здравствуйте,
Мне нужна топология Notch фильтр, чтобы дать мне выемку на 2,2 ГГц.Выемка должна быть как низкого порядка, что возможно предпочтительно 2.Кроме того, я должен понимать это с Индукторы с максимальной добротность 6.Любые предложения поможет.
Я бы не использовать индукторы на 2.2GHz.I будет использовать вместо микрополосковых фильтров (очень простые).
Кстати, вы упомянули ни о желаемых затухание и полоса пропускания.
Полоса выреза 220MHz.Также должно быть ослабление-40dB ниже нулевого значения частоты на частоту Notch
aryajur пишет:
Привет
см. Если это помогает.это quaterwave сочетании 5 раздела Notch фильтр rogers6006 20mil 1 / 2 у куб.Я оптимизирована схема помощью дизайнера и смоделировал ее на HFSS.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
