Z
zainka
Привет
Я получил мою руку на ранней версии на цифровое сидел.приемника (модель Nokia Mediamaster 9602), но, к сожалению, не хватает его пульте дистанционного управления, а новое будет стоить мне aboute 60euro, нет пути.Это обычно, однако, остановить меня.Beeing один дизайнер и hobyist, следующим шагом является конечно строить мою remotecontrol поддерживает все возможности для этого ресивера.
protocol to implement (Nokia NRC17) and to build the remote controller itself was an easy task, Finding the correct code set and which address and sub code the digital satelite receivers are using (ie what info the RC actual needs to transmit using the NRC17 protocol) is a far more complicated task.
В то время как поиск и понимание, которые
в целях осуществления Протокола (Nokia NRC17) и для создания пульта дистанционного управления сам является легкой задачей, найти правильный код набора и адрес, и к югу код цифровых спутниковых ресиверов используется (т.е. то, что информация о фактическом RC нужно передавать с помощью протокола NRC17) является значительно более сложной задачей.Nokia Поддержка наклоняю помощь, и не знаете (?), Где еще искать эту информацию.Таким я перехожу руки до вас.
Технический состав протокол себя можно найти на этой веб-странице:
http://www.xs4all.nl/ ~ sbp/knowledge/ir/nrc17.htm
Но это только на сайте занимает codeset для аналогового спутникового ресивера.
Wath мне нужно это адрес для цифровых ресиверов,
то subcode и командной таблице.
Имеет кто-то видел эту информацию в инструкции по эксплуатации руду где-нибудь еще?
Спасибо заранее
W
Спасибо заранее
W
